A6TDI Publicado 24 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2007 Muy buenas. Ayer le realice la revision de los 60000 km a mi a4 b6 tdi. Le cambie todos los filtros y tambien cambié el aceite longlife que traia por sintetico normal especifico para bomba-inyector. Todo muy bien y facil. E problema llego a la hora de resetear el marcador para que me avise de los intervalos de inspección cada 15000km y no cada 30000 o mas que da con servicio lonlife. Me he informado antes de andar con el vag-com pero creo que hay algo que no hago bien. No se si me podreis guiar. Os pogo los pasos que he seguido. -Conecto el cable, doy al contacto, arranco el vag-com -entro en servicios -entro en el 17 (instrumentos) -entro en 10 (adaptación) -me pongo en el canal 02 y le pongo valor 0, antes1 -en el canal 43 pongo valor 15, antes 50 -en el canal 44 pongo 365, antes 730 -en el canal 45 pongo 1 (aceite normal), antes 4 Guardo y cierro. Bueno pues el coche no da ningun fallo pero al dar al botoncito del cuadro para ver cundo toca la inspección me pone: ----km insp ----dias insp Intento resetear con el cuadro, como indica en las intrucciones del coche (dar al contacto con el boton 1 y luego borrar con el 2 pero no hace nada. ¿esta bien? ¿me avisara solo cuando quede menos de 2000km y hasta entonces solo veré ---- ? ¿tendria que marcar que quedan 15000 km para la siguiente inspección y 364 dias? ¿será que tengo que rodar un poco con el coche para que empiece a descontar km? Es el de 130cv, de diciembre de 2003, sin fis. Agradezco sugerencias. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
El Peke Publicado 24 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2007 Creo que tienes que rodar con el coche unos km para que el coche se ponga a calcular cuando te hace falta revision si antes o despues de 15.000km, siempre en torno a esta cifra claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6TDI Publicado 24 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2007 Ok. Gracias A ver si mañana le traigo a currar y me empieza a marcar algo. Es la primera vez que enrredo con el vag-com y me da mucho miedo romper algo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Soykiensoy Publicado 24 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2007 Por aqui lei en un post que necesitas rodar 500 kilometros para que empezara a marcar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TMAXAVI Publicado 24 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2007 Efectivamente empieza a marcar después de 500 km. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P.J.P. Publicado 24 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2007 Perdonar mi ignorancia, pero eso no se hace con la llave de contacto y pulsando no se cuanto tiempo uno de los botoncitos del cuadro???¿?¿¿? al menos asi lo hago yo para que utilizar el Vag-COM????. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6TDI Publicado 25 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2007 P.J.P., si el coche siempre ha utilizado aceite sintetico normal y marcaba los intervalos de inspeccion cada 15000km, entonces si se puede resetear con los botones del cuadro. Pero el mio viene con aceite longlife y los intervalos de inspeccion no son cada "x" numeros de km sino que el coche calcula los arranques en frio, la caña que le has dado y una serie de parametros mas para marcar cuando debes cambiarlo. Si quieres pasar de este tipo de aceite al sintetico normal no vale con resetearlo desde el cuadro, Hay que meterle el vag-com. Gracias TMAXAVI, ya me quedo mas tranqiuilo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
belenlen Publicado 25 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2007 P.J.P., si el coche siempre ha utilizado aceite sintetico normal y marcaba los intervalos de inspeccion cada 15000km, entonces si se puede resetear con los botones del cuadro. Pero el mio viene con aceite longlife y los intervalos de inspeccion no son cada "x" numeros de km sino que el coche calcula los arranques en frio, la caña que le has dado y una serie de parametros mas para marcar cuando debes cambiarlo. Si quieres pasar de este tipo de aceite al sintetico normal no vale con resetearlo desde el cuadro, Hay que meterle el vag-com. Gracias TMAXAVI, ya me quedo mas tranqiuilo si viene con el long life, reseteando en el cuadro pasas automaticamente a 15.000 o un año. Sin embargo si vien con long life y quieres seguir con el debes enchufarle al vag com. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
belenlen Publicado 25 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2007 si viene con el long life, reseteando en el cuadro pasas automaticamente a 15.000 o un año. Sin embargo si vien con long life y quieres seguir con el debes enchufarle al vag com. s2 ¿Alguien me puede confirmar esto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6TDI Publicado 28 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2007 Me parece que no, por lo menos en el mio. Lo he intentado porqu lo habia leido en el foro y pensé que antes de meterle el vag com, pues lo intento con el cuadro, pero nada. Yo he tenido que meterle el vag com. Estoy rodando a ver si cuando pase de los 500km me empieza a marcar porque de momento solo pone ---- Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
belenlen Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2007 Me parece que no, por lo menos en el mio. Lo he intentado porqu lo habia leido en el foro y pensé que antes de meterle el vag com, pues lo intento con el cuadro, pero nada.Yo he tenido que meterle el vag com. Estoy rodando a ver si cuando pase de los 500km me empieza a marcar porque de momento solo pone ---- Un saludo. a ver si alguien nos puede ayudar. Unos dicen que hace falta enchufarle a vag con y otros que no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
belenlen Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2007 Me parece que no, por lo menos en el mio. Lo he intentado porqu lo habia leido en el foro y pensé que antes de meterle el vag com, pues lo intento con el cuadro, pero nada. Yo he tenido que meterle el vag com. Estoy rodando a ver si cuando pase de los 500km me empieza a marcar porque de momento solo pone ---- Un saludo. a ver si alguien nos puede ayudar. Unos dicen que hace falta enchufarle a vag con y otros que no. vuelvo a insistir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
belenlen Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2007 Me parece que no, por lo menos en el mio. Lo he intentado porqu lo habia leido en el foro y pensé que antes de meterle el vag com, pues lo intento con el cuadro, pero nada. Yo he tenido que meterle el vag com. Estoy rodando a ver si cuando pase de los 500km me empieza a marcar porque de momento solo pone ---- Un saludo. a ver si alguien nos puede ayudar. Unos dicen que hace falta enchufarle a vag con y otros que no. vuelvo a insistir insisto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avant130 Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2007 Me parece que no, por lo menos en el mio. Lo he intentado porqu lo habia leido en el foro y pensé que antes de meterle el vag com, pues lo intento con el cuadro, pero nada. Yo he tenido que meterle el vag com. Estoy rodando a ver si cuando pase de los 500km me empieza a marcar porque de momento solo pone ---- Un saludo. a ver si alguien nos puede ayudar. Unos dicen que hace falta enchufarle a vag con y otros que no. vuelvo a insistir insisto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avant130 Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2007 Saludos, yo tengo un 130 cv del 2004 y lo hago mediante las teclas del cuadro, (servicio cada 15000 km), y los numeros empiezan a salir a partir de los 500 km. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
