Saludos, yo tengo un 130 cv del 2004 y lo hago mediante las teclas del cuadro, (servicio cada 15000 km), y los numeros empiezan a salir a partir de los 500 km.
entendido, pero lo que no tenemos claro es que si viene con el intervalo long life cuando le compras, realizas los 30.000 km, y te da la alarma de camio de aceite. EL PROBLEMA VIENE A PARTIR DE AQUI.
LA PREGUNTA CONCRETA ES LA SIGUIENTE.
SI VIENE DE FABRICA CON LONG LIFE, cuando hace los 30.000 hay que resetear. ¿SE puede resetear desde el cuadro de instrumentos y se pone de forma automatica en intervalo de 15.000 o es necesario enchufarle al vag com para poner dicho intervalo. abemos qeu si quieres seguir con el intervalo de 30.000 hay que enchufarle al vag com, PERO LO QUE NO SABEMOS ES QUE SI VIENE CON EL INTERVALO DE 30000 Y QUIERES PONER EL DE 15.000 BASTA CON RESETEAR EL CUADRO SIN NECESIDA DE ENCHUFAR EL VAG OCM.
espero haberme explicado bien. ;) :clap1:
espero haberme explicado bien. :wub: :drool:
Saludos y lo siento por tardar tanto en responder.
Mi coche venia con el intervalo de 30000 Long Live, y a partir de aqui, lo hago cada 15000 reseteandolo en el cuadro sin necesidad de enchufarlo en el Vag Com, a mi personalmente me funciona.
muchas gracias amigo forero :wub::wub:
espero haberme explicado bien. :clap1: :clap1:
Buenas tardes, efectivamente, mi A-4 tdi 130 avant venia con long-life cada 30000 lo reseteé con el cuadro y ahora está cada 15000 tube que hacer 500 km para que empezara a marcar pero ahora lo marca todo correcto.
  • 2 meses más tarde...
