Hola!
Bien, me toca la revision de los 180mil km.
Cuento con hacer distribución, aceite, filtros.
Tengo un cable USB KKL y el vagcom 3.xx.
Cómo programar después de hacer todo esto?
El aceite no será longlife sino un mobil 1 5-50 rally formula.
Gracias!
Buenas, teóricamente le tocaría cambio de correas etc.
Pero no sé si se las habrán cambiado antes (esperemos que si) si es así, no le tocaría.
En el conce me han dicho, que las correas se deven de cambiar cada intervalo de kilómetros indicado por el fabricante (180000klmts en este caso, creo) o si no lo alcanzas, por tiempo, máx 6 años con las correas (el paso del tiempo también las estropea).
Yo es lo que voy a hacer, si no alcanzo los 180000 klmtrs (tampoco las aguantaría tanto, máx. 120000) las cambiaré a los 6 años...
Lo del reseteo no tengo ni idea, pero supongo que se podrá hacer desde ahí.
No me va el enlace... :clap1:
Gracias de todos modos
:ph34r: A mi si que me va, se abre automaticamente con el acrobat, si no te lo mando por correo
S2
Hola,
En el trabajo no iba, aquí si me va.
Hay alguna parte en la que ponga qué valores corresponden para cada tipo de motor, aceite, etc?
Muchas gracias!!:notworthy:
