¿Como limpio el motor?
BoR
No te preocupes por darle con la manguera a presión de cualquier lavadero, aunque eso sí, tampoco te "ensañes", jejeje, quiero decir con esto que no sitúes el chorro de agua a presión demasiado cerca del motor, ponlo como mínimo a 1 metro de distancia.
Échale un vistazo a este link (pincha aquí) que es cuando limpié yo mi coche, y entre otras cosas, limpié el motor.
Por el tema de los componentes electrónicos no te preocupes, yo tenía el mismo miedo que tú, y tras lavarlo, no tuve ningún problema. Si algún componente electrónico diera algún problema es porque no está bien aislado, por lo que antes o después, te daría la cara (cuando llueve y pisamos charcos, también le entra agua al motor...y normalmente no pasa nada).
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Te puedo asegurar que, de la foma que lo hicimos con el coche de jutel se queda de vicio.
Por si las moscas, te pongo otro ejemplo. Este es mi motor, que suele "lavarse" 2 veces al año o ASÍ, ya que el entorno donde trabajo es muy polvoriento.
Pero, si quieres algo más fácil de hacer, te aconsejo que te vayas a un "elefante azul" y hagas como hizo GhosTT. Éste es el enlace. Fíjate que el TT es gasolina y esos motores son más sensibles por la electrónica (bobinas, bujías) que los diesel. ASÍ que anímate, que no pasa nada y los resultados son perfectos.
SALUDOS
Yo digo lo mismo que los compañeros, a mi B5 le di hace unos dias un agua.
Tapé el caudalimetro por si las moscas, el alternador igual, le rocié con el KH7 ( bueno el que venden en DIA que es igual y mas barato :p ) esperé un rato y luego a aclarar. Y os puedo asegurar ke tenia m**** acumulada de 8 años en madrid, y ahora está de apaluso. :flwrs: ASÍ que sin miedo, aunque con tiento :)
No seais vagos, balleta y cubo de agua con jabon a las zonas mas visibles y acabar con un producto especifico para las piezas de plastico.
Es resto dejarlo con su "m****" que ni se ve ni molesta :ph34r:
Tengo pistola en casa pero no le dare nunca, pensar en la cantidad de cables conectores electricos que hay, ademas el agua no se lleva bien con algunas piezas y deja un acabado malo. Y en caso de darle no lo haria con KH7, lo haria con un producto especifico que ademas de limpiar da proteccion.
