Juanki Publicado 25 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2007 (editado) O en su defecto una similar ó al menos con el mismo adaptador de corriente, ya que me han regalado una y no tiene alimentador. La duda que tengo es que en la pantalla en su parte trasera viene un dibujo del conector de la alimentación como os he reproducido un poco más abajo. Como veréis, los cuatro pines que tiene el conector vienen unidos 2 a 2, positivo y negativo. La duda es que no sé si están unidos interiormente en la pantalla ó hay que alimentar los dos de la izquierda con positivo y los dos de la derecha con negativo pero separado con lo que sería el alimentador el que nos da los dos positivos y los dos negativos. Si alguien la tiene ó un alimentador similar de una LG que me diga si dan tensión los cuatro puntos del alimentador ó sólo dos de ellos. También me vale si alguien de Madrid ó alrededores la tiene y quedamos en algún sitio para verlo. Mi señora os lo agradecerá ya que se la pondré en la cocina. Menudo tocho que he soltado, me duelen hasta los dedos. SDS y gracias. Editado 25 de Mayo del 2007 por Juanki Responder
Haas Publicado 25 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2007 O en su defecto una similar ó al menos con el mismo adaptador de corriente, ya que me han regalado una y no tiene alimentador. La duda que tengo es que en la pantalla en su parte trasera viene un dibujo del conector de la alimentación como os he reproducido un poco más abajo. Como veréis, los cuatro pines que tiene el conector vienen unidos 2 a 2, positivo y negativo. La duda es que no sé si están unidos interiormente en la pantalla ó hay que alimentar los dos de la izquierda con positivo y los dos de la derecha con negativo pero separado con lo que sería el alimentador el que nos da los dos positivos y los dos negativos. Si alguien la tiene ó un alimentador similar de una LG que me diga si dan tensión los cuatro puntos del alimentador ó sólo dos de ellos. También me vale si alguien de Madrid ó alrededores la tiene y quedamos en algún sitio para verlo. Mi señora os lo agradecerá ya que se la pondré en la cocina. Menudo tocho que he soltado, me duelen hasta los dedos. SDS y gracias. Por lo que veo la alimentación es corriente contínua a 15 voltios. De ésta manera sólo tienes dos polos (+ y -). El hecho de que el conector tenga 4 pin es supongo por doblar la sección. En teoría internamente deben estar unidos las parejas de pin positivos entre sí, así como los negativos. Por lo cual da igual por donde metas la corriente por los cuatro simultáneamente o sólo por dos, siempre y cuando respetes los polos. No sé si me he explicado bien y era ésta la ayuda que requerías. Si no es así trataré de hacerlo de otra manera. Responder
Juanki Publicado 26 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2007 Es lo que me esperaba, pero me gustaría saberlo a ciencia cierta por lo que preguntaba por alguien que la tuviera. Gracias y SDS Responder
