breton1980 Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 Buenos dias, ¿sabria alguien decirme si el conector B (el azul) del Rnse lo venden suelto con pines para cablear? Me hace falta uno y no se donde comprarlo, si tiene referencia, etc. De antemano muchisimas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IamHellboy Publicado 26 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2007 (editado) Buenos dias, ¿sabria alguien decirme si el conector B (el azul) del Rnse lo venden suelto con pines para cablear? Me hace falta uno y no se donde comprarlo, si tiene referencia, etc.De antemano muchisimas gracias. Prueba en una tienda especializada de electrónica, en Audi creo que también lo tenían, pero no sé la referencia y ten por seguro que va a ser más caro que buscarlo en otro sitio Editado 26 de Mayo del 2007 por IamHellboy Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
akiri Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2010 (editado) Es necesario el conector azul -B- para instalar el DIAGNOSE del cableado Kufatec al pin 5 del conector -B- azul del RNSE???? Donde se puede conseguir???alguno tiene las medidas para pedirlo en alguna tienda de electronica... Editado 4 de Julio del 2010 por akiri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dorian Craft Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2010 Buenos dias, ¿sabria alguien decirme si el conector B (el azul) del Rnse lo venden suelto con pines para cablear? Me hace falta uno y no se donde comprarlo, si tiene referencia, etc.De antemano muchisimas gracias. Lo puedes pedir en recambios de Audi. Yo hace unos dias compre el marron y, a parte, los cables con los pines (bastante caros por cierto). La referencia del conector azul es 3B7 035 447 A y el precio es de 4,41€. La referencia de los cables con los pines para ese conector es 000 979 009 E, tienes que hacer un pedido minimo de 5 y cada cable son 2,15€. Comprueba las referencias en el conce antes de nada. no vaya a ser que yo me haya confundido o me haya bailado algun numero/letra. Espero haberte ayudado. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 5 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2010 todo se vende en recambios de audi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
akiri Publicado 5 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2010 Gracias, al final lo he conseguido poner sin DIAGNOSE... (segun manual Kufatec en modelos AUDI con CAN BUS no es necesario) El problema que tengo ahora es la codificación porque la tecla MODE "no hace nada" no funciona. He realizado un AUTOSCAN y me da malfunction 0010 en 19 CAN GATEWAY y no registrados 0011 57-TV TUNER & 77-TELEPHONE Las mejoras realizadas al RNS-E de fabrica son; volante multifuncion+interface multimedia+BT+SDS. La codificacion que tengo es: ¿Sabriais decirme la correcta? como se codifica el Can GATEWAY??? 16 -STEERING WHEEL -->0004042 19 -CAN GATEWAY -->FD0F0B4A07000100 (1 fault found: 01044 -control module incorrectly coded /fault status 01100000 /priority:1...etc) 37- NAVIGATION -->0205756 56- RADIO -->0205756 77- TELEPHONE -->0011155 ¿cada vez que realizemos una mejora o montemos algo nuevo en el coche debemos activar la casilla del CAN GATEWAY? Si instalamos a posteriori; Volante multifuncion,Interface multimedia (TV), BT & SDS entonces hay que activarlos???. Sabe alguien algo de esto? porque me da este error... El error del 19-CAN GATEWAY (1 fault found: 01044 -control module incorrectly coded /fault status 01100000 /priority:1/frecuency:1...etc) TV Tuner --- Status: Not registeres 0011 ...etc. un saludo y gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
akiri Publicado 6 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 Me podria pasar alguien, la codificacion que lleva en los modulos de su coche? Porque no doy con la configuracion buena y de esa manera voy validando cada modulo... Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 (editado) Me podria pasar alguien, la codificacion que lleva en los modulos de su coche? :crying_anim: Porque no doy con la configuracion buena :clap1: y de esa manera voy validando cada modulo... Gracias Akiri prueba en el modulo 77 teléfono esta codificación 0011405 y en el 19 señala la casilla de teléfono instalado después de probar me dices un saludo y no dudes en preguntar PD si te sigue dando fallo el can gateaway NO des de alta la TV y borra fallos después Editado 8 de Julio del 2010 por mitch2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
akiri Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Me podria pasar alguien, la codificacion que lleva en los modulos de su coche? Porque no doy con la configuracion buena y de esa manera voy validando cada modulo... Gracias Akiri prueba en el modulo 77 teléfono esta codificación 0011405 y en el 19 señala la casilla de teléfono instalado después de probar me dices un saludo y no dudes en preguntar PD si te sigue dando fallo el can gateaway NO des de alta la TV y borra fallos después Gracias, pero no habido suerte... En el CAN GATEWAY he activado el telefono y se me solucionado el error de NOT REGISTERED y he puesto en modulo 77 el codigo que me has dicho 0011405 Ahora le doy al boton MODE y me aparece en la pantalla -------> ESPERE-----30 segundos despues------>SIN FUNCION... :crying_anim: Luego he intentado trastear pero sin exito, al final lo he dejado de esta manera: 16 -STEERING WHEEL -->0004042 19 -CAN GATEWAY -->FD0F0BCA07000100 Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H10 0140 Revision: H10 Serial number: 3000105C098437 Coding: FD0F0BCA07000100 Shop #: WSC 06314 000 00000 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 -- Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 201 Mileage: 130066 km Time Indication: 0 Date: 2010.07.08 Time: 20:47:06 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 130066 km Time Indication: 0 Date: 2010.07.08 Time: 20:50:59 37- NAVIGATION -->0205715 56- RADIO -->0205715 77- TELEPHONE -->0011405 P.D.: He intentado descargar la agenda con el Nokia_810_Contacts_Download_S60_3rd pero no hay manera que mi nokia N95 los descargue al RNS-E. Como lo haceis? La aplicacion se queda colgada, puede ser por la codificacion del VAG-COM? Un saludo y gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Akita30 Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 En CAN GATEWAY ( módulo 19 ) tienes que ir a coding 07 - long coding y en los distintos bits que te salen ( byte 3 creo recordar ), marcas que tienes RNS-E, borras errores y vuelve a hacer diagnóstico y verás que ya no sale. Como tienes un A3, el módulo 37 y 56 estan correctos, pero para el 77 pon esto, así lo tengo yo: 0011205 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2010 Si te pone espere en el FIS es que la codificación es buena . Busca en tu móvil una opción que pone SIM REMOTA Y ACTIVALA Tu tienes sonido digital BOSE ? o tienes solo el amplificador de Audi por que si tienes el de Audi hay algo que has activado en el can Gateaway que no tenias que tocar. Yo volvería a mirar el modulo 19 y borrar fallos por que los dos fallos son por el sonido digital lo demás esta bien SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2010 En CAN GATEWAY ( módulo 19 ) tienes que ir a coding 07 - long coding y en los distintos bits que te salen ( byte 3 creo recordar ), marcas que tienes RNS-E, borras errores y vuelve a hacer diagnóstico y verás que ya no sale.Como tienes un A3, el módulo 37 y 56 estan correctos, pero para el 77 pon esto, así lo tengo yo: 0011205 Akira tu tienes control por voz total ,es decir manejas la radio , teléfono,navegador con la voz? Porque con esa codificación en teoría es porque no tienes navegador (que supongo que si qvtienes) o no tienes control por voz total es decir dices "radio" y se pone la radio y dices "ciento dos punto tres(102.3) y se pone ese dial estoy en lo cierto o estoy equivocado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
akiri Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2010 Si te pone espere en el FIS es que la codificación es buena .Busca en tu móvil una opción que pone SIM REMOTA Y ACTIVALA Tu tienes sonido digital BOSE ? o tienes solo el amplificador de Audi por que si tienes el de Audi hay algo que has activado en el can Gateaway que no tenias que tocar. Yo volvería a mirar el modulo 19 y borrar fallos por que los dos fallos son por el sonido digital lo demás esta bien SALUDOS La SIM REMOTA la tengo activada y no descarga la agenda Que programa usais para los Nokias? porque me he bajado hasta el de la pagina oficial y no funciona se queda descargando pone completado y se pone de nuevo descargando "no haciendo nada " Pues, en el modulo 19 active el 77-TELEPHONE y 57-TV TUNER pero como no me reconocia el interface multimedia he dejado activado solo el 77-TELEPHONE. Que yo sepa no tengo BOSE... Un saludo y se agradece vuestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 10 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2010 (editado) Si te pone espere en el FIS es que la codificación es buena .Busca en tu móvil una opción que pone SIM REMOTA Y ACTIVALA Tu tienes sonido digital BOSE ? o tienes solo el amplificador de Audi por que si tienes el de Audi hay algo que has activado en el can Gateaway que no tenias que tocar. Yo volvería a mirar el modulo 19 y borrar fallos por que los dos fallos son por el sonido digital lo demás esta bien SALUDOS La SIM REMOTA la tengo activada y no descarga la agenda Que programa usais para los Nokias? porque me he bajado hasta el de la pagina oficial y no funciona se queda descargando pone completado y se pone de nuevo descargando "no haciendo nada " Pues, en el modulo 19 active el 77-TELEPHONE y 57-TV TUNER pero como no me reconocia el interface multimedia he dejado activado solo el 77-TELEPHONE. Que yo sepa no tengo BOSE... Un saludo y se agradece vuestra ayuda. yo para quitar el fallo de CAN gateaway volvería a la situación de partida mira metete en C busca la carpeta del VCDS y dentro de elle busca una que se llama log y dentro un archivo que se llama coding log. Ahí tienes todas las codificaciones que tenias y a que las cambiaste con fecha y hora, busca la primera del modulo 19 pones esa y luego solo activas el teléfono un saludo pd prueba el Nokia unos 15 minutos y después intenta darle al mode la primera vez cuesta mucho que los descargue sobre todo si tu agenda es muy grande , mira también si tu agenda la tienes memorizada en el tlf o en la SIM por si fuera eso . si no te funciona cuando vuelva te paso el programa que lleva el mío que es uno antiguo que Nokia ya no lo tiene Editado 10 de Julio del 2010 por mitch2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
akiri Publicado 11 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2010 Pues me sigue dando estos 2 errores, aun volviendo a la configuracion inicial y despues reconfigurado a mi nueva configuracion..... 19 -CAN GATEWAY 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 -- 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Como lo haceis para descargar la agenda en los Nokia con Symbian (N95 4GB)??? Porque me he bajado los programas y se queda trasfiriendo, lo completa y vuelve a transeferir, yo creo que se vuelve loco... Cuales son la pautas a seguir por que, es lo unico que se me ocurre; que este haciendo algo mal... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
