Hola, cuando abro la puerta trasera derecha no se encienden las luces de cortesía roja y la de debajo de los pies, :cfsd1::ywn: he mirado los fusibles y están bien, tampoco están fundidas. :clap1:
¿Qué le pasa? :roll1:
¿Dónde esta el interruptor que activa las luces?
Pues creo que puede ser eso, en los coches que he tenido anteriormente al abrir la puerta estaban ahí y a veces no hacia buen contacto, pero este no lo encuentro.
generalmente suele estar a la vista en el canto, piues al cerrar la puerta se aprieta y se apaga la luz has mirado a fondo en el canto de la puerta?
Si, miré ayer en el garaje (no hay mucha luz) y no vi nada, de todas formas miraré otra vez, más despacio y con más luz.
Gracias
si. esta incluida en la cerradura
¿En la cerradura? :notworthy:
quieres decir en el cierre de la puerta con la carrocería ó en la palanca de abrir con la mano.
¿Como se desmontaría? :notworthy: ¿será facil? :notworthy:
Gracias y saludos.
yo tengo el mismo problema tambien con la puerta trasera derecha :D
estos coches no tienen el tipico pitorrito interruptor de q cuando se deja de presionar se enciende la luz sino q lo lleva incluido en el sistema de cerradura no en la maneta si no en lo q ves en el lateral si t agachas en la puerta pero no se ve por q es interno :)
prueba a con la puerta abierta darle al la manilla interior varias veces a ver si recarga y t funciona
otra cosa q a veces me funciona es con la puerta entreabierta osease:cerrada pero q no a llegado a cerrar...... pues teniendola asi le das al mando lo cierras y le vuelves a dar a abrir a mi m funciona digamos q vuelve a funcionar asta q le da la gana :p
cuentame si t funciona el truquillo
yo tengo el mismo problema tambien con la puerta trasera derecha :drooling:
estos coches no tienen el tipico pitorrito interruptor de q cuando se deja de presionar se enciende la luz sino q lo lleva incluido en el sistema de cerradura no en la maneta si no en lo q ves en el lateral si t agachas en la puerta pero no se ve por q es interno :lol2:
otra cosa q a veces me funciona es con la puerta entreabierta osease:cerrada pero q no a llegado a cerrar...... pues teniendola asi le das al mando lo cierras y le vuelves a dar a abrir a mi m funciona digamos q vuelve a funcionar asta q le da la gana <_<
Gracias lo probaré.
te diré resultados.
S2
