Viann Publicado 28 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2007 Buenas compañeros Vereis, desde que monté hace 10 meses las A8 pulidas en 8J x 18'' ET35 me rascan los neumaticos (traseros sobretodo) en la proteccion interior de las aletas, cuando paso por encima de un bache o entro pasado en una curva. Para remediar a este pequeño incordio, pensé que una solucion seria inclinar las ruedas traseras hacia dentro (hacia el bastago del amortiguador: le sobra mucho espacio). Asi de ojeada yo diria que con un centimetro metido mas para dentro tendria de sobras para que no me rascara mas. El caso es que he ido a un taller "especialista" de montage, alineaciones/caidas de neumaticos y me han dicho que en mi coche no se puede regular la caida de los neumaticos traseros. :cry1: Mis dudas son: - Es eso cierto? - En caso de que se pudiera, veis mucho 1cm? - Si se hace detras se tendria que hacer tambien delante? - La vida util del neumatico se acortaria mucho? Gracias y saludos Responder
Viann Publicado 29 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Ayuda por favor Responder
Tolo Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Si se puede alinear, pero ten en cuenta que el valor teórico es -1º 20' y 30' de tolerancia. Esto es de -90' hasta -1º 50'. EL diámetro de tus ruedas será más o menos 635 mm. Un grado equivale más o menos 5 mm. Responder
Viann Publicado 29 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Si se puede alinear, pero ten en cuenta que el valor teórico es -1º 20' y 30' de tolerancia. Esto es de -90' hasta -1º 50'. EL diámetro de tus ruedas será más o menos 635 mm. Un grado equivale más o menos 5 mm. Muchisimas gracias Tolo. Iré con esto a ver que me dicen. Puede que con 5mm tenga suficiente. Saludos y gracias. Responder
Tolo Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Llevales esto... Archivo RAR Responder
Viann Publicado 29 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Madre mia, te debo una. Para lo que necesites, si puedo ayudarte cuenta conmigo. Mil gracias. Responder
