Skank Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 y se puede regular de algún modo el nivel de sensibilidad del parktronic? no me refiero a que se emocione cuando te subas al coche, sino que cuando ya se pone a pitar en continuo y aún te quedan 15cm para tocar... pues que lo haga cuando te queden 5cm.... Responder
rusito Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 lo mismo cuando queden 5cm y quieras frenar te has comido el bolardo sensible pero comido Responder
Skank Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 entonces no se puede regular? Responder
rusito Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 entonces no se puede regular? a lo mejor con el vagcom, pero no lo se,suponngo que de alguna forma se podra, mas que nada porque alguna vez al montarlo tienen que ajustarlo Responder
CaTFiSH Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 no tiene fusible propio? si lo tiene puedes sacarlo de ahi y hacerle el puente en la caaja de fusibles(eso si luego recuerda que en el cable de corriente que saque deberas ponerle un fusible Sacar los 12V de la fuente y de la alimentación del parktronic es lo mismo. El pin de marcha atrás no es el de alimentación es independiente. De cualquier forma en caso de tener que ir hasta la caja de fusibles hay que desmontar todo el lateral del lado del conductor del tapizado del coche, llevando ese cable sólo hay que encontrar la centralita y poner un cable de 10cm o menos . Para que sea más limpio se pueden comprar los pines, una de las referencias de pines que sirven es : 000 979 009, trae cable incluido. Responder
J.D. Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 no tiene fusible propio? si lo tiene puedes sacarlo de ahi y hacerle el puente en la caaja de fusibles(eso si luego recuerda que en el cable de corriente que saque deberas ponerle un fusible Sacar los 12V de la fuente y de la alimentación del parktronic es lo mismo. El pin de marcha atrás no es el de alimentación es independiente. De cualquier forma en caso de tener que ir hasta la caja de fusibles hay que desmontar todo el lateral del lado del conductor del tapizado del coche, llevando ese cable sólo hay que encontrar la centralita y poner un cable de 10cm o menos . Para que sea más limpio se pueden comprar los pines, una de las referencias de pines que sirven es : 000 979 009, trae cable incluido. Ya sabía yo que acabaría apareciendo un gurú en el tema ¿Ves más claro ahora lo del interruptor compi? Responder
tamboril Publicado 1 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2007 Tomo nota de todo lo que habeis dicho. Muchas gracias a todos. Lo de instalar el pulsador lo voy a pensar pues el coche tiene 8000 km y me puede perjudicar la garantia. Se aprende mucho con vuestras notas. Cuando me decida os lo comunicare. Responder
