Buenas,
Estoy pensando en adquirir un Nokia N70, y meterle el Tomtom para usarlo también como navegador, pero me surgen algunas dudas:
- ¿Podré conectar a la vez por bluetooth el N70 con el dispositivo GPS, y que a la vez esté también conectado al manos libres de mi coche (Parrot CK3000 Evolution)??
- En caso afirmativo, ¿sería capaz el móvil de gestionar al mismo tiempo la aplicación Tomtom, la conexión con el dispositivo GPS y la conexión con el Parrot mientras me entra una llamada de teléfono??
Si alguien tiene el N70, y lo está usando como navegador, me gustaría saber con qué versión de Tomtom, qué dispositivo GPS tiene, y si también tiene manos libres.
Gracias y saludos.
Me temo que si se puede, yo tengo un nokia 6680 con el tomtom + radadres+puntos de interes conectado a una antena bluetooth"receptor gps" y a la vez al manos libres parrot Ck 3100 del coche y funciona todo perfecto, cuando hay indicaciones o avisos de radares se apaga la musica de la radio y se oye todo por los altavoces a traves del parrot.
S2
S2
;) Molaaaaaa! :lol2: Yo estoy esperando un N70 que me regalan...tendre que comprar la antena solo, no?
El parrot ya lo tengo! ;)
S2
Efectivamente se puede pero que sepas que el consumo electrico de las baterias se multiplica cuando el BT esta linkado a 2 dispositivos.
S2
:conf: Molaaaaaa! :kss1: Yo estoy esperando un N70 que me regalan...tendre que comprar la antena solo, no?
El parrot ya lo tengo! :cfsd1:
Poooo zi!!!, comprando el receptor yo lo tienes, te aconsejo que sea con el chip sirf star III, son mas sensibles,y te recepcionara mejor los satelites, aunque circules o vayas a pie por calles estrechas y edifios altos.
S2
Una pregunta que a más de uno seguro que se le ha pasado. Supongamos que llevamos todo perfectamente conectado, vamos navegando y el Tom Tom nos va avisando de los radares, incidaciones y demás.
Si nos entra una llamada, ¿se desactiva el Tom Tom y vuelve a activarse al finalizar la llamada? ¿Hay que hacer ese proceso manualmente? :frusty::plta:
SALUDOS
Si nos entra una llamada, ¿se desactiva el Tom Tom y vuelve a activarse al finalizar la llamada? ¿Hay que hacer ese proceso manualmente? :clap1: :clap1:
SALUDOS
Esa es la segunda cuestión que planteo al principio del hilo, ya que lo que comenta Queroseno supongo que será normal, o sea, vas escuchando la música, y cuando el Tomtom da una indicación sonora se baja el volumen de la radio dando paso a dicha indicación.
El tema es si, como apunta Chirrito, el teléfono es capaz de gestionar todo a la vez (tomtom, conexión al gps, conexión al parrot y llamada de teléfono).
Bueno pues vamos por partes
En el tema que si se puede utilizar a la vez el tomtom conectado a la antena gps y al manos libres pues SI, si se puede y es mas cuando te da la información de la negación o los radares te cortara la música y te lo dice por los altavoces del coche, Tiene su truco eh
En cuanto a la versión del tomtom pues creo recordar que el n70 usa symbian 7 o 8 por lo cual puedes usar la versión tomtom 6 con los mapas 6601219 que es el de iberia (España y Portugal) o si quieres mas el western Europa que tienes toda Europa, yo te recomiendo solo el mapa de iberia por es de menor tamaño y le cuesta menos moverlo.
para mi la mejor antena es la holix ( por tener la misma batería que nokia) pero eso es muy personal, eso si que sea chip III y batería de litio
Si necesitas algo mas pues me lo comentas, cualquier duda siempre se puede resorber en la II kedada al sur del sur, la cual espero que estés.
Te lo pongo en los dos post
Hola, Leo preguntame si quieres que yo tengo funcionando asi mi n80. Una cosa, el n70 es s60v2 y el tomtom 6 es solo para s60v3rd, por lo que la ultima version que puedes poner es la 5.20 creo. Si quereis poneros al dia de cosas de navegadores y radares mirad la pagina del
El Rincon de Dey
y en la seccion del foro viene todo.
Saludos!
Si nos entra una llamada, ¿se desactiva el Tom Tom y vuelve a activarse al finalizar la llamada? ¿Hay que hacer ese proceso manualmente? :bsh1::lol2:
SALUDOS
Hola, si entra una llamada, se apaga la pantalla del tom tom y te sale el telefono con el numero de la llamada entrante, al colgar vuele a salir el tom tom, por lo menos a mi me funciona ASI
S2
Yo con un nokia 9300, un 3100 y una antena woxter con shiftIII va de lujo.
La versión del tomtom es la 5.2 ya que para el S80 no se le puede meter la 6.
Eso sí, para que linque correctamente los dos dispositivos, tengo que enlazar primero la antena y luego el parrot, si no lo hago en ese orden no funciona.
Si cuando está todo enchufado y navegando entra una llamada en la pantalla no se va la imagen del mapa, aparece en un cuadrito el teléfono con un título:"Llamada", si contesto a partir de ese momento la voz de la conversación telefónica sale a través del parrot como cualquier llamada y las indicaciones de ruta en vez de escucharse por los altavoces se escuchan sólo en el teléfono.
El Rincon de Dey
Saludos!
Hombreee, cómo tú por aquí Nanduski!!!! Me sorprende "verte" por estos lares... :ranting2:
Bueno pues, le echaré un vistazo a ese link que me envías, y a ver si puedo averiguarme la última versión de Tomtom que soporte el N70.
Tenemos que quedar y tomarnos algo, no mariquitaarrlll ?? Que estamos más perdíos que una 10-11.
Muchas gracias Urbam, eres un fenómeno.
Probaré a meterle el Tomtom, y le pediré a mi jefe su receptor GPS (que no sé cuál es, sólo sé que conecta con hasta 32 satélites), e intentaré conectarlo todo en mi coche, a ver qué tal.
Me encantaría ir a la KDD, aunque tendré que esperar a estar más próximo a la fecha para saberlo con seguridad.
Gracias a todos por los comentarios y consejos. Ya iré comentando los "progresos" sobre el tema.
