gasolinas Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Holas. Pues eso, el otro dia me regalaron un navegador Tomtom y queria hacerle una instalacion un poco mas discreta, solo va a estar puesto en mi coche, y queria intentar sacar una toma desde el mechero hasta un lateral del cuadro de instrumentos, bien a izq, pegando a la puerta o bien a la derecha justo por encima de las rejillas de ventilación. Alguien que me pueda aconsejar sobre la mejor manera de hacerlo: ¿Sacaria la toma desde el mechero o mejor de alguna otra conexion, radio por ejemplo que esta un poco mas arriba? De alguna parte del salpicadero, alguna bombilla de iluminacion, etc... Alguna sugerencia? Gracias a todos. Responder
sergy Publicado 29 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 Holas. Pues eso, el otro dia me regalaron un navegador Tomtom y queria hacerle una instalacion un poco mas discreta, solo va a estar puesto en mi coche, y queria intentar sacar una toma desde el mechero hasta un lateral del cuadro de instrumentos, bien a izq, pegando a la puerta o bien a la derecha justo por encima de las rejillas de ventilación.Alguien que me pueda aconsejar sobre la mejor manera de hacerlo: ¿Sacaria la toma desde el mechero o mejor de alguna otra conexion, radio por ejemplo que esta un poco mas arriba? De alguna parte del salpicadero, alguna bombilla de iluminacion, etc... Alguna sugerencia? Gracias a todos. Creo que te podra ayudar FSI ha estado para montarla y me enseño hasta fotos,puesto que ami me interesa tambien,por lo que me dijo si la conectas a la del mechero,si no me equivoco no puedes usar las dos tomas de corriente a la misma vez puesto que no aguanta la tension. un saludo Responder
gasolinas Publicado 29 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2007 No, si yo el mechero del coche no le uso, en el coche no se fuma,por eso era el sacarla desde el mechero o desde alguna otra toma de corriente que tenga por esa zona el coche Gracias. Responder
Franky65 Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 Yo intentaria sacar corriente de la caja de fusibles, preferiblemente de un positivo bajo llave. Recuerda que el conector de mechero del cable del tomtom lo has de conservar, porque dentro va un transformador! Por lo tanto: - Compraria una base de mechero. - La montaria dentro del salpicadero, cogiendo corriente de la caja de fusibles. - Conectaria el enchufe del tomtom, y lo dejaria todo dentro del salpicadero (protegido para que no haga ruido). - Supongo que en el A6, la caja de fusibles está a la izquierda del salpicadero (como en el A3, y A4?). Si esto es así te será muy facil llevar el extremo del cable a la parte izquierda del salpicadero. Incluso, si el conector de mechero lo dejaras cerca de la caja de fusibles, te sería facil abrir la tapa de la caja de fusibles y llevarte todo el cable del tomtom, si alguna vez te interesa. Responder
gasolinas Publicado 30 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 Yo intentaria sacar corriente de la caja de fusibles, preferiblemente de un positivo bajo llave. Recuerda que el conector de mechero del cable del tomtom lo has de conservar, porque dentro va un transformador! Por lo tanto: - Compraria una base de mechero. - La montaria dentro del salpicadero, cogiendo corriente de la caja de fusibles. - Conectaria el enchufe del tomtom, y lo dejaria todo dentro del salpicadero (protegido para que no haga ruido). - Supongo que en el A6, la caja de fusibles está a la izquierda del salpicadero (como en el A3, y A4?). Si esto es así te será muy facil llevar el extremo del cable a la parte izquierda del salpicadero. Incluso, si el conector de mechero lo dejaras cerca de la caja de fusibles, te sería facil abrir la tapa de la caja de fusibles y llevarte todo el cable del tomtom, si alguna vez te interesa. Holas. Soy un poco pez en el tema de la chispas, :clap1: jejeje. A que te refieres con eso de "un positivo bajo llave" Imagino que querras decir, sacar corriente y poner un interruptor de por medio, o algo ASI. Si me puedes dar algun tipo de esquema o algo ASI, te lo agradeceria mucho, no sea que me pongo y salte por los aires Mil gracias por la idea y seguramente siga tus consejos. Responder
Franky65 Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 Me refiero a un punto de corriente que se desconecte al quitar el contacto. De la caja de fusibles puedes sacar tensión permanente (funciona siempre), o tensión bajo llave (sólo funciona cuando esta el contacto dado, y se desconecta al quitar la llave del contacto). Si tienes dudas, puede que seria mejor ir a un electricista, por 4 duros que te va a cobrar no vale la pena arriesgarse. Responder
borja Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 Holas. Pues eso, el otro dia me regalaron un navegador Tomtom y queria hacerle una instalacion un poco mas discreta, solo va a estar puesto en mi coche, y queria intentar sacar una toma desde el mechero hasta un lateral del cuadro de instrumentos, bien a izq, pegando a la puerta o bien a la derecha justo por encima de las rejillas de ventilación.Alguien que me pueda aconsejar sobre la mejor manera de hacerlo: ¿Sacaria la toma desde el mechero o mejor de alguna otra conexion, radio por ejemplo que esta un poco mas arriba? De alguna parte del salpicadero, alguna bombilla de iluminacion, etc... Alguna sugerencia? Gracias a todos. Y me pregunto yo???? ??? Para que quires dejar un cable fijo de corriente por ahi???? El TomTom por lo menos el mio no es necesario que valla enchufado todo el rato!! Le cargas en tu casa o en el coche y le pones en el coche (Dura unas 4-6horas) Cuando se descarge le vuelves a recargar y pista como , el movil!! Por eso mismo yo veo un poco , el hacer una instalaccion para cargar el TomTom, ya que se hace en raras ocasiones, sino lo cargas siempre en casa!! _______________________UN SALUDO. Responder
