jose1 Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 hola foreros,llevo algunos dias que cada vez que bajo del coche me mete un latigazo que me pone a escuadra,¿no hay por hay algun sistema para poder evitarlas? gracias Responder
CHARLY® Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 (editado) hola foreros,llevo algunos dias que cada vez que bajo del coche me mete un latigazo que me pone a escuadra,¿no hay por hay algun sistema para poder evitarlas?gracias Tienes esas cintas que se ponen detras del coche que van colladas a los bajos, y va arrastrando por el suelo ,pero la verdad que eso ya no se lleva a no ser que tengas un 124 o un 131 supermirafiori . La otra es cuando te bajes del coche,antes de poner el pie en el suelo ,coge la puerta tocando chapa y después pones el pie en el suelo,ya veras como ASI no te pega el viaje. Tengo que decir que esto lo aprendi de nuestro amigo JOSEMA que lo puso en un post S2 Editado 30 de Mayo del 2007 por CHARLY A4 Responder
rusito Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 puedes probarlo a la vez que repostas Responder
J.D. Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 puedes probarlo a la vez que repostas Ahí ahí... Responder
Alvaro Niño Melon Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 Hola! La verdad es que las cintas no solo estan pasadas. Aparte no sirven para mucho y el latigazo te lo da igual (en el coche de trabajos la tengo puesta) Prueba con el truco de agarrarte al marco antes de bajar que va mucho mejor. Antes de las cintas se ponian unas cadenitas que funcionaban mejor. Pero la pinta de nazareno ... Saludos. Responder
dangerbyte Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 las cintas son para eliminar la estatica del coche. Pero el problema de los latigazos sucede sobre todo cuando llevais ropa de algodón o similares. Los roces con la tapiceria y demas probocan un aumento de la carga estatica y esa carga te la llevas tu. El coche no tiene la culpa. De ahí que dicen que es bueno agarrar la puerta, así la sacudida no es tan fuerte o inapreciable. Respecto a lo repostar gasolica hay que tener bastante cuidado con eso. Hay gente que se baja del coche, se pone a repostar y caramba, se les ha olvidado la cartera dentro del coche. Entran, se sientan, rebuscan y mientras tanto se van cargando electricamente. Salen del coche y si en eseo momento no tocan nada se van bien cargaditos de electrones y dependiendo del tipo de surtidor , si esta todo bien conectado a tierra y el arco de chispa no es muy grande a lo mejor salvas el pellejo. Con gasoil no problem. Ya puedes tirar una colilla que no prende. Responder
Tekila Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 Soy propenso a “electrificarme” muy a menudo con el coche. Vamos, me cargo de estática en un santi-amén. Un consejo, “sucio” pero eficaz, con las palmas de las manos toca el suelo, de este modo "descargarás"... Un saludo. Responder
