torete_86 Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 Buenas. Se que lo que pido es algo complejo de responder pero os pido ayuda. La cuestion que tengo un hyundai matrix y no se que pasa que no arranca, hoy le hemos enchufado las pinzas con un A6 y parecia que tubiera mas vida ya que se han encendido las luces del cuadro. Al principio parece que es de bateria pero esque no tengo ni idea... la cuestion que le doy al contacto para enchufarlo y hace como si arrancara, hace el gesto pero no arranca. La cuestión es que si alguno piensa que puede ser el motor de arranque o si sabeis a que se puede deber? Muchas gracias de antenamo Responder
dameric Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 toreteeeeeeeeeee tiralo ya!!!!!! :clap1: es broma B) prueva que alguien te deje una bateria y la cambias. si no es la bateria mira el cable de masa, a mi me paso hace poco en el civic de la mujer, tenia la masa que va al chasis floja y no hacia buen contacto si no pues le cojes el a3 a tu tia y ya esta :cry1: Responder
torete_86 Publicado 30 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 ajajajaja si por cojer el coche no es problema... me jode que en 6 años ni un problema y ahora empieza a tocar los huevos, a dos semanas para olvidarme de el... :clap1: ajjajaja mi tia pobreciya ya me lo ha dejado hoy y mañana la cosa va por el mismo camino, mañana me acercare a ver si el mecanico es capaz de arrancarlo y a ver si puede ahcer alguna chapuciya xD Probare lo de la masa a ver si es, a ver si hay suerte :S Responder
hacha Publicado 30 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2007 ajajajaja si por cojer el coche no es problema... me jode que en 6 años ni un problema y ahora empieza a tocar los huevos, a dos semanas para olvidarme de el... :clap1: :clap1: ajjajaja mi tia pobreciya ya me lo ha dejado hoy y mañana la cosa va por el mismo camino, mañana me acercare a ver si el mecanico es capaz de arrancarlo y a ver si puede ahcer alguna chapuciya xD Probare lo de la masa a ver si es, a ver si hay suerte :S Hola torete lo que puedes hacer para saber si es la batearía sin que te cueste un centimo es llamar a asistencia en viaje, le dices que no te arranca y el de la grúa te dirá al ponerle las pinzas si es de la batería o de que es.Salu2 Responder
torete_86 Publicado 31 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 Pues si hacha esta tarde cuando llegue, telefonazo a la asistencia y que vengan... tocada de c*** pero bueno... Responder
RomuloTDI Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 (editado) Pues si hacha esta tarde cuando llegue, telefonazo a la asistencia y que vengan... tocada de c*** pero bueno... Una pregunta, cuando le conectaste la bateria del A6 que te hizo?? te encnedio??, si aun con la bateria del A6 no te encnedio entonces es de otro sitio el problema, revisaste la bomba de gasolina??, el motor hgiraba para arrancar o estaba muerto??, arrancas y paras muchas veces el motor al dia?? si es asi es posible que tengas las pastillas (no me acuerdo de su nombre tecnico) del motor de arranque cascadas y las tengas que cambiar (30 euros cuestan la pieza sin mano de obra para mi audi y mi ibiza para que te hagas una idea del precio). Suerte. Editado 31 de Mayo del 2007 por RomuloTDI Responder
chico Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 (editado) Pues si hacha esta tarde cuando llegue, telefonazo a la asistencia y que vengan... tocada de c*** pero bueno... Una cosa... ¿como colocaste las pinzas? lo digo por que si colocas positvo a positivo y negativo a negativo directamente de bateria a bateria, como la bateria mala esté muy mala la buena va a intentar cargarla pero no va a mover el motor de arranque ni nada... Para arrancarlo lo menor es positivo a positivo, y de la bateria buena negativo a CHASIS del coche a arrancar, así la bateria buena no intenta cargar la mala y toda la energia va a mover el arranque... Parece una chorrada pero con mi A4 arrancado no podiamos arrancar el AX de mi hermana, hasta que un vecino me comentó que el - a chasis y arrancó sin problemas. Saludos. Editado 31 de Mayo del 2007 por chico Responder
Tolo Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 Una cosa... ¿como colocaste las pinzas? lo digo por que si colocas positvo a positivo y negativo a negativo directamente de bateria a bateria, como la bateria mala esté muy mala la buena va a intentar cargarla pero no va a mover el motor de arranque ni nada... Para arrancarlo lo menor es positivo a positivo, y de la bateria buena negativo a CHASIS del coche a arrancar, así la bateria buena no intenta cargar la mala y toda la energia va a mover el arranque... Parece una chorrada pero con mi A4 arrancado no podiamos arrancar el AX de mi hermana, hasta que un vecino me comentó que el - a chasis y arrancó sin problemas. Saludos. Esto si que es flipante...me lo expliquen pues!! Responder
RomuloTDI Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 Si conectas el negativo a chasis es como si lo conectaras a negativo de la bateria, es exactamente lo msimo, el negativo de la bateria esta a chasis directo. Responder
torete_86 Publicado 31 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 que va, el motor estaba muerto. Se oia el cloc como de querer hacer el gesto pero nada... Yo estoy convencido que es de la bateria... pero bueno hoy ya me sacare de dudas la verdad. A la tarde cuando llegue a casa ya os cmento algo. Gracias a todos. Saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 que va, el motor estaba muerto. Se oia el cloc como de querer hacer el gesto pero nada... Yo estoy convencido que es de la bateria... pero bueno hoy ya me sacare de dudas la verdad. A la tarde cuando llegue a casa ya os cmento algo. Gracias a todos. Saludos. Revisa las pastillas (sigo sin acordarme de como se llaman) del motor de arranque, cuando se gastan no hacen girar el eje del bobinado y el motor de arranque no funciona, es una reparacion sencilla y economica asi que tranquilo. S2. Responder
RomuloTDI Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 Escobillas, se llaman escobillas, lo acabo de leer en google. Mira aqui. Y aqui. Solenoide. Escobillas. Escobillas II. Escobillas III. Como comprobar un motor de arranque. Escobillas IV. Un foro de electricidad del automovil. Bueno, creo que con esto deberias tener suficiente , si no es asi, ya sabes: Esto. PD: No se nota ni nada que le he pillado el truco a los hipervinculos. Responder
torete_86 Publicado 31 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 jajajajaj que grande eres romulo gracias por todo el curro que te has pegado poniendo los enlaces Bueno os comento mi tia ha llamado a la grua y no falla... era la bateria En media hora el mecanico me dira por cuanto me sale la broma :S :crying_anim: :crying_anim: Responder
RomuloTDI Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 jajajajaj que grande eres romulo gracias por todo el curro que te has pegado poniendo los enlaces Bueno os comento mi tia ha llamado a la grua y no falla... era la bateria En media hora el mecanico me dira por cuanto me sale la broma :S :crying_anim: :crying_anim: Y siendo de la bateria no te arrancaba el coche aun puenteandolo con el A6??? Eso es impòsible, con un puente te tenia que haber encendido, eso por propia experienca es asi, yo me quede una vez sin bateria en el 80 y con el ibiza y un puente lo encendi a la primer sin problemas. Al mas hai mal en el coche, que te lo miren bien. Si solo es la bateria con unos 60 euros deberias de solucionarlo. S2. Responder
torete_86 Publicado 31 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2007 Bueno 105 leureles... me esta saliendo caro el put* matrix... :S xD Pues ha sido bateria, pero bueno yo la bateria más barata que habia visto era del carrefour por 80€ asi que bueno... habra que pagar... me jode porque este coche en dos semanas seguramente ya no lo tenga :S pero en fin... que hi farem! Responder
