hacha Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2007 jajajajaj que grande eres romulo gracias por todo el curro que te has pegado poniendo los enlaces Bueno os comento mi tia ha llamado a la grua y no falla... era la bateria En media hora el mecanico me dira por cuanto me sale la broma :S :drool: Y siendo de la bateria no te arrancaba el coche aun puenteandolo con el A6??? Eso es impòsible, con un puente te tenia que haber encendido, eso por propia experienca es asi, yo me quede una vez sin bateria en el 80 y con el ibiza y un puente lo encendi a la primer sin problemas. Al mas hai mal en el coche, que te lo miren bien. Si solo es la bateria con unos 60 euros deberias de solucionarlo. S2. Hola, no solo depende de la batería que este bien, también tiene mucho que ver los cables de las pinzas, no valen todas.Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chico Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2007 Una cosa... ¿como colocaste las pinzas? lo digo por que si colocas positvo a positivo y negativo a negativo directamente de bateria a bateria, como la bateria mala esté muy mala la buena va a intentar cargarla pero no va a mover el motor de arranque ni nada... Para arrancarlo lo menor es positivo a positivo, y de la bateria buena negativo a CHASIS del coche a arrancar, así la bateria buena no intenta cargar la mala y toda la energia va a mover el arranque... Parece una chorrada pero con mi A4 arrancado no podiamos arrancar el AX de mi hermana, hasta que un vecino me comentó que el - a chasis y arrancó sin problemas. Saludos. Esto si que es flipante...me lo expliquen pues!! A ver, el tema lo he comprobado yo directamente, me podeis creer o no, pero si quereis podeis probarlo... la explicación que me dieron es la siguiente: Si se conecta directamente la bateria buena intenta cargar la mala, si está en muy mal estado y solo da unos 8V por ejemplo, al colocarlas en paralelo la batería buena va a intentar cargar la mala, haciendo circular un chorro de amperios enorme, con ello no puede mover el arranque, es como si cortocircuitaras la bateria buena. Si le conectas el menos a chasis, aislas en cierta medida la bateria mala y la buena puede mover el arranque y no sufre esa descarga enorme de corriente.... También influye mucho lo que dice hacha, como son las pinzas y los cables, esto tambien lo he vivido, con unos cables de esos de alcampo no pudimos arrancar una Alhambra, vino el de la grua y con los suyos sin problema... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose Juan Publicado 31 de Mayo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2007 Efectivamente! Cuando la bateria esta tan muerta, demanda tanta energia de la bateria nueva que no llega casi nada al motor de arranque. Cuando pase eso hay que dejar que cargue la bateria con el otro coche arrancado durante unos 15 o 20 minutos para que recupere, o desenbornar la bateria mala y poner la pinzas directamente en los bornes del coche. A mi me paso con el coche de mi hermano. Como bien se ha dicho tabien depende de los cables que se usen, cuanta mejor calidad mas corriente pasara. Pero eso que decis de la masa no lo he comprobado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
borja Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2007 Hay explicaciones que no las entiendo Que si no valen cualquier cable de pinza, que si negativo a chasis, (despues se prenden coches ) Es coña.... Pero esque no entiendo... Hoy mismo he arrancado yo un coche sin bateria, con el mio, enchufando las pinzas a mi bateria, con el motor arrancado y poniendo directamente al cable negativo y al cable positivo del otro coche (pero sin bateria eh!) Y plas , le dio y gugugugu!! Y arranco!! Y sin tener la bateria ni puesta!!! PD: Cuando hos pasen cosas de que sospecheios que es la bateria, o una de dos llamar a la grua y que o lo arranque con la bateria que traen ellos!, o cojeis...,se pone contazto , se empuja un poco y se mete 2ª para intentar arrancarlo!! UN SALUDO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torete_86 Publicado 1 de Junio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2007 Bueno bueno... efectivamente son los cables... mala calidad de cables m**** de transmision y no arranca... Asi que... a lo hecho pecho... ahora ya esta cambiada y el coche va como nuevo... lo del chasis no me dio tiempo de provarlo porque mi tia movio todo el tema antes de que yo llegara a casa, si no lo hubiese provado... no venia de eso. Muchas gracias a todos por la ayuda de verdad :blink: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 1 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2007 Hay explicaciones que no las entiendo :clap1: Que si no valen cualquier cable de pinza, que si negativo a chasis, (despues se prenden coches :clap1: ) Es coña.... Pero esque no entiendo... Hoy mismo he arrancado yo un coche sin bateria, con el mio, enchufando las pinzas a mi bateria, con el motor arrancado y poniendo directamente al cable negativo y al cable positivo del otro coche (pero sin bateria eh!) Y plas , le dio y gugugugu!! Y arranco!! Y sin tener la bateria ni puesta!!! PD: Cuando hos pasen cosas de que sospecheios que es la bateria, o una de dos llamar a la grua y que o lo arranque con la bateria que traen ellos!, o cojeis...,se pone contazto , se empuja un poco y se mete 2ª para intentar arrancarlo!! UN SALUDO :clap1: Lo de arrancar en segunda apretando...guardate de decirlo mucho si no quieres hacer algún ridiculo espantoso. Los coches actuales tienen electrónica por un tubo, si no tienes "algo" de bateria ya puedes apretar, ya... que no arranca. Esto pasa al dejarte alguna luz encendida, que se descarga la bateria poco a poco y hasta cero. El tema de la bateria, es cierto que una bateria mala es una carga no deseada para la bateria buena (se llegan a cortocircuitar). Lo de "..la intenta cargar.." ni estando bien se cargaria, pero es una forma de decir. Lo ideal en mi opinión es desconectar la bateria mala (el negativo) y conectar la pinza negra al terminal del cable del coche o buscar un buen punto de masa (no tan fácil como parece). No deja de ser una operación de riesgo y hay que extremar las precauciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
