Hola, que tal, tengo pedido un manual de instrucciones en AUDI pero por lo que veo va para largo, por lo tanto quisiera plantear unas dudas sobre funcionamiento a ver si algun forero me puede contestar:
-Una tapita abatible que esta detras del retrovisor interior ¿para que sirve?
-Como se activa en el fix el menu(Hablo de la ruedecita y el boton que estan al lado del freno de mano)
-¿Como funciona el cruise control?
Gracias por adelantado y seguire esperando a ver si de Audi me mandan de una vez el famoso libro.
La tapita es simplemente un parasol,el ordenador se activa cuando aprietas el boton que esta encima de la ruedecita,te aparecera en el fis la informacion,y vas cambiando con la ruedecita.
El tempomat ,cuando estes en la velocidad que quieras,aprietas el boton hacia dentro,se te quedara programado,cada vez que pises el freno se desconecta,la palanquita que tiene encima es para ir subiendo velocida,coda toque 5 kmh,o bajar velocidad,tengo el libro pero en aleman,si quieres te escaneo lo del fis y el tempomat,para que te hagas una idea.
Gracias por responder tan rapido, yo tambien tengo el libro en aleman.
No me ha quedado claro lo del ordenador, porque cuando me pone menu desactivado le doy al boton de la rueda y desaparece el menu de la pantallla del fix y si le doy al boton que pone menu no me hace nada.
Tienes que ir girando la rueda,cuando estes donde quieres apretar la rueda hacia abajo.
1/ Pulsas menu,2/giras rueda a la posicion que elijas,3/Pulsas la ruedahacia abajo
