Vamo a ver.
En un post que no logro encontrar, comenté que le cambié el diafragma al 20V en unas 2 horas.
Alguien ( cro que M ) comentó que se tarda mucho menos, por algo de "no tener que quitar" la waste por completo.
Según lo hice, quité el cabezón entero para cambiar el diafragma, ya que el "pistón" va sujeto con una tuerca por la parte del escape, que hay que sujetar para quitar la tuerca con arandela que está en la parte de "dentro", donde el diafragma........Esto es asi???
Lo hice de la forma mas complicada, o se puede quitar el diafragma sin tener que sujetar la tuerca de la parte del escape????
Espero haberme explicado correctamente.....
Y ya que estoy......Alguien sabe si existe referencia para la junta de la waste on el colector??? No la encuentro y están bastnat echas polvo....
Gracias y saludos
Se puede, se puede, tienes que agarrar la arandela exterior con alguna Llave Pico de Loro y girar la tuerca.
Yo probé lo que dice waste y acabé cargandome la arandela exterior. Al final la tube que sacar completita para cambiar la membrana.
Por cierto, alguien sabe la referencia de esa arandela que hace forma de cazoleta?
Saludos!
Saludos!
yo tambien pete la arandela un poco, pero es que estaba apretando mas de la cuenta y cuando mi meca giro, yo aprete mas todavia y le hice una fisura, nada importante
PD: ESTOY ESCRIBIENDO DESDE THAILANDIA
