Hola :mi 80 tiene un problema y no se que sera.
De cuando en cuando se le enciende en el cuadro la luz Naranja que es como un motor atravesado por un rayo electrico(creo que dice que averia electrica en el motror).Se le enciende de repente y al volver a arrancar quizas se apaga ...o no...
Tb le pasa solo aveces que al salir ...pierde fuerza ...mucha fuerza...
Si alguien puede darme alguna idea por donde empezar?
Por cierto puede ser algo de Bateria ? (aunque eso nada tiene que ver con la perdida de fuerza no?)
Influye el no haber cambioado el filtro de aire desde hace mucho tiempo ?
Por cierto cuando ya esta en marcha va muy bien ...aunque ultimamente he notado cierta perdida de fuerza cuando se enciende la luz esa de averia en el motro...
por favor una ayudita.
Gracias
Cuando pierde fuerza??Al estar frio el motor??
Si es asi puede que sean los inyectores,no me hagas mucho caso,pero la ultima vez que fui al taller fue para hacer una limpieza de inyectores...y la perdida de potencia y los tirones en frio han desaparecido,los tirones no del todo pero se nota la mejora...
