vamos a ver si m explico
le e cambiado de medida las ruedas al coche
e puesto las viejas al lado de las nuevas y resulta q el diametro es mayor el de las viejas q el de las nuevas en 2 cms
entonces:
el marcador ahora q marca de mas o de menos???
sera una simple logica pero me e atascado no m empano :cfsd1:
A ver, lo intentamos razonar...
al ser tu rueda nueva mas pequeña quiere decir que una vuelta de tu rueda actual hace avanzar al coche menos que antes, si el odometro del coche cuenta vueltas de rueda como con tu rueda actual avanzas menos el cuentakilometros te marcará mas de lo que realmente has avanzado, puesto que está ajustado a una rueda mayor...
creo que el razonamiento está bien ASI..
yo creo q si........ :cfsd1:
si por ejemplo 25 vueltas por segundo de la grande hacen 100kms hora
entonces.........25 vueltas de la pequeña siguen marcando 100kms hora y realmente si cada vuelta hace 2 cms menos tienes q ir a menos realmente...no?
gracias por tu respuesta creo q estamos en lo acertado
o no?
Yo tenia entendido que da lo mismo las ruedas que le pongas.
El velocimetro creo que va a la caja de cambios o algo de eso.
No me hagas mucho caso pero algo de eso tenia entendido.
no se donde va pero aunq fuera a la caja de cambios el desarrollo medido seria para prioducir cierta cantidad de vueltas sobre una medida de rueda q da un resultado de una distancia en el tiempo.....pufff es un poco lioso esto....
no ta einstein por ahi o alguno de estos?jajaja
Las ruedas, tienen que ser iguales. Lo que ocurre es que el tamaño de la rueda no es lo mismo con aire que sin aire. El radio de giro de las dos ruedas con la presion nominal que deben tener y lo que se aplasten debe ser el mismo, con lo que una vuelta debe avanzar lo mismo en las dos ruedas. Espero haber aclarado algo.
Editado por tamboril
