pues eso que donde van conectados los cables que salen del cabla adaptador que pone cam low y cam hing
Hola, supongo que te refieres al RNS-D y al conector multiple del naviplus de 26 pines, el pin 13 y 26.
Si es ASI van conectados al modulo TMC de venta a parte, si tu coche tiene CAN BUS y fis de alta resolucion, conectando estos cable al TMC y del TMC a la instalacion CAN del coche, podras ver los pictogramas de navegacion por el fis, tambien podras visualizar las emisoras de radio, cds, etc.
S2
no tiene cam bus lo que si se que el marcador que tiene es el moderno es un audi tt 99 pero bueno tengo otra version de naviplus no dx seria esta mas facil de concectar es que me falta lo delos pulsos de la velocidad paor que el navegador me va danso saltos
a otra cosa pa que colño es el botos que trae los cables de poner y listo
Hola.
Si estas hablando de cable de conexion rapida PLUG&PLAY. Los cable s de CAN,S no te sirven de nada (mas abajo te explicare para que te pueden servir) y no hace falta conectarlos.
El boton sirve para cortar señal gala si tienes un DVD conectado y a si ver en movimiento las peliculas.
Volviendo al tema de los cables CAN,S:
-Si tienes modulo TMC los necesitas para conectarlo a tu navegador
-Si quieres conectar un equipo DVD con interface multimedia y controlarlo desde las teclas de navegador tambien necesitas estos 2 cables. (No es necesario tener CAN-BUS en el coche)
ejemplo:
http://cgi.ebay.es/SET-MULTIMEDIA-PARA-NAV...1QQcmdZViewItem
Editado por ajedrej
