misterneutron Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2007 Buenas a todos. Le acabo de cambiar el aceite y el filtro, le he puesto el mismo que puse la vez anterior, Mobil1 10w40, he hecho un viajecito, y he llegado y antes de parar el motor, al ralenti, hace un clac clac clac que antes no hacía. Soy un desmemoriado, pero no recuerdo si nada mas cambiar aceite la evz anterior lo hacía. El coche es un A3 TDI 110cv con 160.000 km. A ver si mañana lo sigue haciendo, se os ocurre algo? Responder
yoli_marc Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2007 Hola socio, a mi me paso lo mismo pero al cabo de unos meses, eso es un taque, que te los cambien, en el tuyo no creo que sea tan problematico cambiarlos, en el mio tengo que aprovechar y hacer distribucion a la vez ya que hay que desmontar arboles de levas y tal para poder cambiar los dichosos taques. De todas formas no te preocupes porque lo unico que le sucede al motor es que hace ese clac clac tan molestoso, pero no de rompe nada ni es grave, yo lo lleve a Audi y eso me digeron, que no me preocupara que no era importante, ya que lo que suena es el taque. Ya nos contaras a ver como te ha ido, un Saludo!!!!!! MARC RS4. Responder
chirrito Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2007 Corroboro lo que te dice el amigo Marc. Son los taqués. No es algo importante, pero si molest por el ruido. SALUDOS Responder
Héctor6 Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2007 como un sonido metalico tac tac tac no??? fijo taques Responder
borja Publicado 4 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 Claro y porsupuesto que sabemos que ese ruido que le hace... se lo hacen los taques!! Pero que le suenen justamente nada mas cabiar el aceite???? :ranting2: Eso es lo que ha dicho el compi, que antes de cambiar el aceite no se lo hacía, y que nada mas cabiar el aceite se lo haec, (los taques no se ponen a sonar nada mas cambiar el aceite) Lo que si es verdad que los taques suenan mas con unos aceites que con otros!!! ____________________________Ya nos contaras, SALUDOS Responder
misterneutron Publicado 4 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 Buenas a todos otra vez, esta mañana al arrancar no se oía el clac-clac-clas, he venido a currar, y antes de pararlo al ralentí no se oía tampoco.... El sonido venía de la parte izquierda del motor mirandolo de frente, por donde las correas. Puede ser un tensor? la correa que está diciendo adios? Casualmente mañana dejo el coche en el taller para cambiar correas + amortiguadores. Si le digo que me cambie tambien tensores+rodillos subirá mucho la factura? Gracias por contestar! Responder
Héctor6 Publicado 4 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 misterneutron dijo: Buenas a todos otra vez, esta mañana al arrancar no se oía el clac-clac-clas, he venido a currar, y antes de pararlo al ralentí no se oía tampoco.... El sonido venía de la parte izquierda del motor mirandolo de frente, por donde las correas. Puede ser un tensor? la correa que está diciendo adios? Casualmente mañana dejo el coche en el taller para cambiar correas + amortiguadores. Si le digo que me cambie tambien tensores+rodillos subirá mucho la factura? Gracias por contestar! pues, lo mejor que haces llevarlo al taller a ver que clase de sonido y como lo hace para que lo vean los mecánicos. esperamos noticias Responder
CARLOSP Publicado 4 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 lo normal es cambiar todo el kit completo incluida b d agua te puede salir por 500 aprox.s2 Responder
chirrito Publicado 4 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 ¿A ver si lo que estas oyendo es la válvula recirculadora de gases? Tiene un sonido muy agudo, com metálico, en forma de tic tic tic y no lo hace continuamente. Es más, incluso varia su frecuencia de repetición. Esa válvula suele estar por la parte de las correas, com bien dices. En el mío, por ejemplo, está practicamente al lado del depósito del líquido refrigerante. SALUDOS Responder
goofie Publicado 4 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 chirrito dijo: ¿A ver si lo que estas oyendo es la válvula recirculadora de gases? Tiene un sonido muy agudo, com metálico, en forma de tic tic tic y no lo hace continuamente. Es más, incluso varia su frecuencia de repetición. Esa válvula suele estar por la parte de las correas, com bien dices. En el mío, por ejemplo, está practicamente al lado del depósito del líquido refrigerante. SALUDOS Yo tb creo q oyes eso. Saludos! Responder
misterneutron Publicado 4 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2007 No se, no era un tic tic, más bien era como si le das con una moneda sobre la mesa, pero bueno he dejado el coche y ya os diré lo que me cuentan cuando lo recoja. Gracias por las respuestas! Responder
