David A3 TDI 130 Publicado 29 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2004 Si por ejemplo tienes una medida de neumático : 205/60/15 código velocidad V. Manteniendo la misma medida, y cambiando de marca, por ej ( de michelín a Pirelli ), varía en índice de carga? Variando el código de velocidad, por ej ( de V a W ), Varía el índice de crga del neumático? Todo esto de cara a las homologaciones. Si alguien sabe algo de ésto y me puede ayudar... Gracias. Responder
CaTFiSH Publicado 29 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2004 Eso sólo es el indice de velocidad. La capacidad máxima del neumatico depende de la relacion ancho alto y pulgada de este: 225/45/17, 225/40/18,195/65/15, 205/55/16, etc.... En algún sitio tenía el peso que soporta cada medida, si lo encuentro te lo pongo. Responder
CaTFiSH Publicado 29 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2004 Medida Peso 195/65/15 - 635/615 kg 205/60/15 - 627/615 kg 225/45/17 - 634/600 kg 225/40/18 - 637/560 kg 235/40/18 - 645/615 kg etc... Responder
the_hare Publicado 29 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2004 Manteniendo el mismo tamaño de neumatico aunque cambies la marca el indice de carga es el mismo que dependera de la carga del vehiculo, o sea numero de pasajeros y equipaje. Por lo que tienes que seguirte guiando por las indicaciones de la etiqueta informativa enganchada en la tapa del deposito de gasolina o el manual de instrucciones. S2 Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 1 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 UN ejemplo, en la medida 215/45-17 91 Y, el nº 91 es el indice de carga, es el nº que viene antes de la letra (V,W,Z,Y) que indica el código de velocidad.Manteniendo la misma medida y cambiando de marca es raro que te pueda variar el nº del indice de carga. Saluditos. Responder
rusito Publicado 1 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 y otra pregunta porque ahora todo el mundo pregunta por esto?? es solo curiosidad, si lo dices por la itv solo miran las medidas del neumatico, a menos que lleves unas ruedas demasiado exageradas para el vehiculo y canten demasiado Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 1 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 rusito segun tengo entendido, si por ejemplo el codigo de velocidad del neumatico que pones nuevo es inferior al homologado por el vehículo, en caso de siniestro el seguro se amarra a esto y no se hace cargo, y con el nº del indice de carga ¿sería el mismo caso?. Alguno que trabaje en una aseguradora que nos lo confirme. Saluditos. Responder
rusito Publicado 1 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 alguna vez en alguno de tus siniestros te ha pasado eso?? a mi no, incluso tuve un siniestro de importancia en autopista y no m epusieron ninguna pega Responder
