Hola! Necesito vuestra ayuda; se me encendió la luz de la electronica del motor en un A4 2.0 20v gasolina de 2001, y anulando la averia con el VAG pude hacer unos 700 Km sin que volviera a salir. El código de error es el P0171: mezcla pobre en bancada uno; No he notado nada en el coche, salvo algunos tirones justo despues de borrarle la averia. El mecánico quiere cambiarme la sonda Lambda. ¿Alguien ha tenido el mismo problema o sabe con que puede estar relacionado?
¿Nadie con este error? AYUDA!!!!!!
Y tanto que si a mi me la cambiaron en mi golf la sonda esa se encarga de sacar los gases del motor al tubo de escape es una pieza o sensor que esta entremedio de motor y tubo,mas o menos.Si no te funciona bien se llena de gases y como si se ahogara
El mio me daba tirones como tu dices al subirlo de vueltas,me costaba salir de los semaforos tenia q revolucionarlo un poco y no pasaba de 180 cuando se ponia a 230 de marcador, por cierto si esta rota se dispara el consumo.
Una foto
Gracias; es que lo que me tiene mosqueado es que puedo hacer 700 Km sin que me de avisos de nada, pero a partir de entonces ya tengo la puñetera luz encendida y como el error del VAG es tan general....Habrá que preparar los eurillos. Un saludo <_<
Pues una segunda opinion me ha dicho con el ordenador de BOSCH detecta fallo en la bobina de encendido del cilindro 2. El mecanico me dice que por eso se han ido los valores de contaminación altos, al no quemar bien uno de los cilindros. Ahora si que estoy hecho un lio; simpre será eso mejor que la sonda, pero cruzare los dedos para que no se me vuelva a encender la dichosa bombilla. A ver si alguien me ilumina.....Gracias
