Manuel Mª Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 ALGUIEN ME EXLICA DÓNDE Y PARA QUÉ SIRVE EXACTAMENTE EL LIGHT SENSOR? SE PUEDE VER? CREO QUES SUBE Y BAJA LA INTENSIDAD DE LAS LUCES DEL COCHE DE DENTRO, PERO CUÁLES EXACTAMENTE? HE NOTADO QUE ME SUBEN Y BAJAN LAS DE LA RADIO Y DEL CLIMA, PERO LAS DE LOS CUANTAKILÓMETROS NO! MUCHAS GRACIAS!! Responder
rusito Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 el light sensor, estaba yo pensando en otra cosa es un agujerito que hay en la prte inferior izq de l aesfera de la derecha de tu cuadro a mas luz del exterior menos luz en el cuadro y viceversa Responder
Manuel Mª Publicado 5 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 el light sensor, estaba yo pensando en otra cosa es un agujerito que hay en la prte inferior izq de l aesfera de la derecha de tu cuadro a mas luz del exterior menos luz en el cuadro y viceversa No teneis alguna fotillo o dibujo para poder verlo? Muchas gracias!! Responder
rusito Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 no pero es muy facil de ver, miras el cuadro y elcuentareoluciones (creo que esta a la derecha, bueno el que este a la derecha en el cuadro) miras donde apoya la aguja y veras un circulito mas oscuro de 1,5mm de diametro eso es el ligth sensor Responder
Manuel Mª Publicado 5 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 no pero es muy facil de ver, miras el cuadro y elcuentareoluciones (creo que esta a la derecha, bueno el que este a la derecha en el cuadro) miras donde apoya la aguja y veras un circulito mas oscuro de 1,5mm de diametro eso es el ligth sensor Estais segurio que los Cabrio del 2004 lo llevan también? En el libro de instrucciones dice algo acerca de este elemento? Muchas gracias!! Responder
rusito Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 no pero es muy facil de ver, miras el cuadro y elcuentareoluciones (creo que esta a la derecha, bueno el que este a la derecha en el cuadro) miras donde apoya la aguja y veras un circulito mas oscuro de 1,5mm de diametro eso es el ligth sensor Estais segurio que los Cabrio del 2004 lo llevan también? En el libro de instrucciones dice algo acerca de este elemento? Muchas gracias!! yo lo llevaba en un A3 del 99 el tuyo en concreto no lo se pero solo miralo Responder
sergioavant Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 Esto es el light sensor Responder
Manuel Mª Publicado 5 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 Muchas gracias! Así da gusto. Gracias de verdad! Pero sigo repguntando que si esto hace que suba y baje la luz del cuadro (cuantakilómetors, velocidad, hora, temperatura) y la del clima y la radio, todo junto o sólo la del clima y la radio o ..... Qué partes controla? Yo noto bajadas y subidas sólo en la radio y el clima. Muchas gracias!! Responder
ismacom Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 Muy buenas!! El light sensor sólo sube, baja o apaga las luces del cuadro; las del climatizador, la radio y en general todas las luces de la consola y los reposabrazos y tal, funcionan como en todos los coches, si enciendes las luces de posición, se encienden, y si no, se apagan. Un saludo! Responder
Manuel Mª Publicado 5 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 Muy buenas!! El light sensor sólo sube, baja o apaga las luces del cuadro; las del climatizador, la radio y en general todas las luces de la consola y los reposabrazos y tal, funcionan como en todos los coches, si enciendes las luces de posición, se encienden, y si no, se apagan. Un saludo! No es por dármelas de nada, ni por ofender, pero creo que estás en un error. la radio se enciende cuando la enciendes y no depende de las luces, al igual que el clima. Comprendes?? Muchas gracias!! Responder
Belmo Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 Yo en el mío además de ese sensor, tengo otro en la radio, son como dos puntitos, si pones el dedo delante baja la intensidad. Responder
ismacom Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 Muy buenas!! El light sensor sólo sube, baja o apaga las luces del cuadro; las del climatizador, la radio y en general todas las luces de la consola y los reposabrazos y tal, funcionan como en todos los coches, si enciendes las luces de posición, se encienden, y si no, se apagan. Un saludo! No es por dármelas de nada, ni por ofender, pero creo que estás en un error. la radio se enciende cuando la enciendes y no depende de las luces, al igual que el clima. Comprendes?? Muchas gracias!! La radio sí, perdona, pero el clima no, porque lo que se encienden al conectarlo son las pantallitas, pero la botonera no, que es a lo que me refiero; al igual que la radio, que creo que sólo se enciende la pantalla central, pero la botonera sigue permaneciendo apagada aunque la tengas encendida, y sólo se enciende al dar las luces de posición. Un saludo! Responder
rusito Publicado 6 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2007 a ti te funciona isma? yo en este solo llevo las agujas cuando en el a3 llevaba todo el cuadro Responder
Belmo Publicado 6 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2007 En el mío es igual, con las luces apagadas solo se me iluminan las agujas y las pantallas del clima y la radio. Al encender las luces se me ilumina el resto, es decir el cuadro y los botones de la radio, clima, reposabrazos, etc... Y la intensidad si me varía en todo. Responder
rusito Publicado 6 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2007 pues se supone que se puede activar aunque yo estuve en audi y no fueron capaces...que raro Responder
