Rufian Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 Hola a todos, el tema es que después de conseguir montar la nueva Concert III (que me costó un huevo), he conseguido tener una buena calidad al reproducir cd`s y mp3, pero he disminuido muchísimo la calidad en la recepción de emisoras de radio. Desconozco cual es el problema ya que compré el adaptador de antena doble (que incluye también la diversiti ) Antes incluso dentro del garaje escuchaba nitidamente las principales emisoras y ahora estas mismas las oigo con mala calidad en el exterior. Pues bien he probado a ponerle un amplificador de antena y todo mas o menos igual. Entonces creo que el problema puedes ser uno de estos dos: Para conseguir que funcione la concert III tuve que puentear el Pin UB+ (existente en el conector rápido) y con un nuevo cable sacar otro pin al DiSens (vacío en el conector comprado) O bien este otro problema: Al realizar las conexiones miré que todos los cables que salen del coche y que antes encastraban con conectores individuales en la symphony, tuvieran correspondencia en el conector rápido, es decir, que todas las pines hembra del coche tuvieran su correspondiente conector macho en el conector rápido. Pues bien todos la tenian excepto uno: Mirando en el cuadro de conexiones de la symphony, esa conexión es: ALARM GND, sin embargo en la Concert III no existe ninguna conexión que se identifique así. ¿Alguien sabe para que sirve?, El caso es que en esta radio no conecto ese cable y todo funciona excepto el problema con la recepcion de emisoras de radio. ¿puede tener algo que ver?. Creo haber leido que se correspnde con la Masa DWA ¿tendría esto algún sentido? Por favor alguien que haya montado la concert III a posteriori puede decirme si en el conector de 8 cables de su adaptador rápido existe este cable, o el hueco está vacio como es mi caso???? Siento enormente el tocho pero tenia que desahogarme..... por favor si alguien sabe algo que me lo comente que ando loco Responder
chirrito Publicado 5 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2007 Eso de ALARM GND...... Suea a una toma de tierra, verdad? A ver si va aser esa la causa, que te provoca una interferencia y por eso no cojes bien las emisoras. Intenta que ese conector "toque" al chasis o alguna pieza metálica de éste, bien con un cable o una chapuza por el estilo sALUDOS Responder
Rufian Publicado 6 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2007 No lo entiendo muy bién, ya que el pin hembra que me queda libre, es el que sale del interruptor de 8 pines del coche y que debería conectar con un macho del interruptor rápido Entonces que puedo hacer, ¿conecto un cable al pin hembra del coche y lo pongo en contacto con algo metálico? O bien lo conduzco al conector rápido ¡Si supiera a cual corresponde del esquema de la concert III! En la symphony II es "Alarm GND", ¿cual seria del esquema de conexiones de la concert III? Saludos Responder
Rufian Publicado 8 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2007 Por favor, seguro que alguien sabe algo del tema........Ayudarme!!!!! Responder
chirrito Publicado 8 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2007 ¿EStás seguro que tienes bien hecha la instalación de la antena y su correspondiente amplificador? No obstante, prueba a llevar a masa el ppin ese que te queda libre, a ver si te "sonara la flauta". Han habido casos por aquí que tenían problemas con el cargador y se solucionaba de esa forma. A ver si lo tuyo fuera lo mismo..... SALUDOS Responder
delinares Publicado 8 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2007 Verás,ante todo un saludo. No sé cual es el modelo de tu coche pero imagino que será igual en todos. Yo tengo un A-4 b6 que tenia un cd sinfhoni (o algo así) doble dim con capacidad para 6 cd´s y sonido bosse,el cd se gripó,por mi culpa,pero como no tenía solución me pille un clarion que es una pasada.Y tu dirás que por que te cuento esto, <_< Pues por que al cambiarlo me pasó como a tí.Lo que ocurre es que los aparatos de casa mandan corriente a un amplificadoe que se encuentra en el guarnecido izquierdo trasero,( en la parrilla donde va el sub-grabe los que lo tengais,justo detras de los asientos traseros),que alimenta la señal de la antena situada en la luneta térmica.Y como ahora no le llaga corriente ,no amplifica nada de nada. lo que hice yo fue alimentarlo con corriente bajo llave y solucionado el problema. Responder
Rufian Publicado 11 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2007 Verás,ante todo un saludo.No sé cual es el modelo de tu coche pero imagino que será igual en todos. Yo tengo un A-4 b6 que tenia un cd sinfhoni (o algo así) doble dim con capacidad para 6 cd´s y sonido bosse,el cd se gripó,por mi culpa,pero como no tenía solución me pille un clarion que es una pasada.Y tu dirás que por que te cuento esto, Pues por que al cambiarlo me pasó como a tí.Lo que ocurre es que los aparatos de casa mandan corriente a un amplificadoe que se encuentra en el guarnecido izquierdo trasero,( en la parrilla donde va el sub-grabe los que lo tengais,justo detras de los asientos traseros),que alimenta la señal de la antena situada en la luneta térmica.Y como ahora no le llaga corriente ,no amplifica nada de nada. lo que hice yo fue alimentarlo con corriente bajo llave y solucionado el problema. :clap1: Gracias por las respuestas. Delinares, el tema es que yo monté la concert III que a pesar de no ser la que venía de fabrica en el coche, es original audi. Tambien le he montado un amplificador de antena y tampoco se nota mejoría La verdad es que no soy un experto en estos temas y me cuesta entender un poco: Que es corriente bajo llave???, desde donde hasta donde tienes que tirar la alimentación??? Si me dais mas datos y no es muy dificil, lo mismo lo puedo hacer yo Saludos Responder
Rufian Publicado 11 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2007 ¿EStás seguro que tienes bien hecha la instalación de la antena y su correspondiente amplificador? No obstante, prueba a llevar a masa el ppin ese que te queda libre, a ver si te "sonara la flauta". Han habido casos por aquí que tenían problemas con el cargador y se solucionaba de esa forma. A ver si lo tuyo fuera lo mismo..... SALUDOS Chirrito, para intentar lo de poner a tierra el pin que me sobra: ¿lo uno mediante un cable al chasis de la radio, o a cualquier sitio metálico del coche? Responder
chirrito Publicado 11 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2007 Prueba cualquier pieza metálica. A ver si pillas un larguero por ahí del salpicadero o algo por el estilo SALUDOS Responder
javiii Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Creo que tu problema se llama 100€ http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...-Sportback.html un saludo Responder
RCV Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Yo tengo el mismo problema que tu y javii me dijo lo mismo!! Si alguien sabe la solucion definitiva que m lo explique!! Si solo conectas una antena se escucha mejor!! Responder
phisick Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 pues yo tengo el mismo problema de las emisoras pero con el concert II y estoy buscando donde se encuentra el maldito amplificador de la antena pero no ahi forma de encontrarlo. si tubieseis algun manual o alguna foto de donde se encuentra en un b6... Responder
phisick Publicado 9 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 nadie lo tiene ni sabe donde esta? Responder
