psx Publicado 29 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2004 saludos a tod@s soy nuevo, antes que nada dejar por las nubes este foro en otras palabras que no lo conocia pero esta muy bien, y depues de esto decir que si hago alguna cosa o escrivo algo no permitido que lo corrigan los moderadores. Entrando en el tema: Veo que estas muy puestos en el vag-com, que estoy a punto de provar y creo que tendriamos que decir algunos programas que sean de similares caracteristicas, y que sean faciles de liberalizar de usar y lo mas importante si cabe de hacer el cable de conexion. Yo por mi parte creo haber encontrado uno que es el Carsoft que esta en español , sirve tanto para grupo Wolswagen, BMW, y Mercedes y el cable parece sencillo de acer ya me he puesto en contacto con informatica juli para que se lo estudie. Pongo enlaces del producto en castellano y en ingles para los expertos http://www.carsoftinternational.com/default2.htm http://www.montforteuropa.com/download.htm Si sabeis alguna cosa parecida como es http://www.scantool.net/ Que esta bien o las demas paginas porfavor compartir informacion y le sacaremos mas provecho a nuestro portatil que parados se estropean las baterias Responder
Pires Publicado 1 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 Bienvenido, psx, espero que disfrutes con este foro. En cuanto al esquema, no tengo muy claro que se aplique a OBD-II: - En primer lugar, utiliza dos puertos COM. Si con uno ya hay problemas (los portátiles nuevos sólo traen USB), pues con dos imagínate. - No tiene aislamiento óptico entre el ordenador y el coche. En principio, no debería haber problemas, pero en este adaptador que indicas la electrónica del coche está conectada directamente a la del ordenador. Una sobretensión o malfuncionamiento en uno de los extremos puede afectar seriamente al otro. - Por otra parte, las líneas que se utilizan en el conector OBD-II son, habitualmente, las V+, V- o masa, K y L. Esta última no suele usarse (sólo para 'despertar' el bus). La línea K es bidireccional, es decir, se utiliza tanto para transmitir datos hacia el coche como para recibirlos. En el esquema figuran dos líneas (una de recepción y otra de transmisión). Así que no me cuadra mucho... En cuanto al software, he echado un vistazo a las páginas y habla del grupo VAG, pero en la página de descargas sólo figura BMW y MB. :o :o Saludos Responder
psx Publicado 1 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 (editado) Hola, no se yo entiendo otra cosa, creo que es una interface, el ordenata se conecta en el com 1 o el com 2 con unos cables normales sin niguna proteccion segun necesidad del programa mas eso es lo que entendi en el primer momento,y la otra punta al obd2 del coche lo que si te puedo asegurar es que hay otro interface mas moderno que es la o**** de complicado lo e encontrado hoy al mirar la informacion que tengo bajada. Y Si pone claramente que se usa en mercedes bmw y grupo VAG lo que pasa es que lo tengo en formato pdf voy a mirar de poner algo mas en el foro con el portapapeles de windons es que el adobe no lo domino mucho vamos casi nada y no puedo copiar y pegar el texto ni las fotos Editado 2 de Marzo del 2004 por psx Responder
psx Publicado 2 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2004 No he consegido canviarlo de formato Yo no se mas. Haber si asi consigo poner la informacion que quiero no se de otra forma hay mas cosas pero no deseo cargar mucho a la gente con mis dudas si quereis algun fichero mas, solo hay que pedirlo . El otro interfaz lleva microchip y todo pero Carsoft_News_D.pdf Responder
