Qué curioso, yo he estado trabajando en un sistema muy, muy similar. Supongo que coincidimos en que es muy importante que todo quede oculto cuando dejamos el coche aparcado, o si no ....antes o después ¡Adiós cristal! El problema que he encontrado yo es para la alimentación del TOM TOM ( no me cabe la clavija por debajo). Había pensado en colocar el transformador dentro del salpicadero (desmontando la guantera) y sacando el cable por el porta tarjetas.....¿cómo habías pensado hacerlo tu?
Sigue con ello....y cuéntanos! :kss1:
y no has pensado en utilizar la funcion de darle la vuelta a la pantalla?
lo malo es que ASi se ve el cable por arriba :kss1:
saludos
Antonio
Yo es que soy tan melón que no sabía de esa función (pareado)...tendré que probarlo.
Gracias!! :kss1:
  • Respuestas 48
Bueno veo q esta gustando bastante la idea. Si alguno lo pone q suba fotos y si alguien tiene alguna idea mas q la ponga. Un saludo a todos . Si necesitais algo mas me lo decis
y para los que tenemos posavasos.....q acemos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jejejejj muy buena idea la verdad,saludossssssss
Eso es un crista o que????? Digo para hacer la medida y eso? :harhar:
Bueno pues todo perfectamente. He dado redondas rapido para ver si salia disparado he frenado fuerte y todo perfecto. El cristalito es un trozo de caratura recortado. Lo teneis q hacer con la media exacta para que entre a presion.
:lmfao:
Jajajajajajajaja que buena idea es geniaaaaaaaaaaaaal yo lo acabo de probar en mi a3 2.0 tdi con radio grande y queda muy chulo porque esta a la altura de la pantalla triple de la radio lo malo es que la ventosa no aguanta mucho rato en el tarjetero!!!!!!!!!!!
Alejandro3040 cuanto hace el cacho de plastico de cd que has puesto?
El mio es de los ultimos 05/07 pero me imagino que el tarjetero ara la misma medidaaaaaaaaaa!!!!!!!
PD: Todavia os debo presentación pero por desgracia el dia que hacia un mes me lo estreno un camion!!!!
A la espera de difusor S3 trasero y pedaletas y reposapies audi TT!!!!!!!!!!!!!!!!!
uhmmm! interesantes ideas en este post: todo oculto, soporte por imanes, alimentación dentro del salpicadero....
ya estoy maquinando algo de todo esto para un telefono-pda que tengo previsto :p
Alejandro,¿el tarjetero soporta bien las vibraciones con algo encima?
un saludo. :p
Uiss, porque pediria el posavasos....
Bueno aunque no lo tenga os puedo dar unas ideas. Lo que decian por el post de poner un pequeño transformador dentro y sacarlo por el tarjetero me parece una excelente idea. Otra idea es, si no usais mucho el tarjetero cogeis el super glue y pegais 4 mini imanes de estos fuertes, pequeños de tipo disco que no se si tienen 3mm de grosor y unos 10mm de diámetro. Luego en la plancha esa de plastico haceis unos mini agujeros y le enganchais otros imanes y con eso ya seguro que no vuelca ni aunque des vueltas de campana.
Hola, yo también le he hecho un apaño a la pda para poder sujetarla, pero queda un poco..... cutre. He sujetado el soporte con dos alambres a los botones que están junto al botón del esp, y se sostiene bastante bien, pero molesta a la hora de meter y sacar los cd´s, además de que dicho soporte se queda siempre fijo. Cuando pueda le saco una foto.
Saludoss!!!!
Saludoss!!!!
Mucho más fácil y cómodo:
Pegas por detrás velcro del q es más suave...Coges una tira de las ásperas y abres el tarjetero,lo colocas haces que quede pillado y ni el bache más fuerte lo moverá...Puedes sacar los cds tranquilamente y no tapa nada...Pongo fotos cuando pueda,de todas maneras puse un post hace mucho...jeje
S2
una mas
Hola alejandro, en tus fotos he visto que tienes un parrot igual que el que me van a instalar a mi, pero me preocupan varias cosas; ¿ se puede quitar el parrot cuando no estes en el coche? ¿ o es lago que ya va fijo y lo tienes que dejar puesto?
No me mola mucho que el coche estando aparcado se le vea el parrot desde fuera, me lo van a colocar en el mismo lugar donde tu lo tienes, es un regalo.
una mas
él 3200 va fijo,no se puede quitar y creo que todos los parrot son asi....pon lo en un sitio que no se vea muxo!!!
