Buenas a todos,
Ya estoy en la recta final de la instalación de un NaviPlus.
El p**o señorito (A6 2003) solo habla CAN-BUS, así que la señal de tacómetro y luz debo cablearla "a la antigua".
Por favor, sabéis qué cables / pines del cuadro corresponden con las 2 señales que busco ?
Esto me pasa por rata, debería haber pillau el RNS-E...
Muchas gracias a todos de antemano.
Salu2,
kareka.
Muy buenas, aqui te paso los esquemas de los conectores cuadro.
Ocupación de los contactos en los conectores múltiples (vehículos desde el año de modelos 2001)
Conector múltiple de 32 contactos, azul
1 - Borne 15
2 - Desgaste de las pastillas de freno
3 - Tacómetro (salida 1)
4 - Alimentación 5 V
5 - Transmisor del depósito
6 - Aviso de repostaje OBD 2
7 - Borne 31 (masa de sensor)
8 - Temperatura del líquido refrigerante
9 - Borne 31 (masa de carga)
10 - Presión de aceite (elevada)
11 - Señal de régimen
12 - Desconexión del climatizador
13 - Acelerador electrónico/control de precalentamiento post-8451-1181249960.png
14 - Regulación de nivel
15 - Borne 58d
16 - Intermitentes del remolque
17 - Luz de carretera
18 - Intermitente izquierdo
19 - Sin ocupar
20 - Borne 58s
21 - Contacto de puerta del conductor
22 - Falta de líquido refrigerante
23 - Borne 30
24 - Borne 31 (masa de carga)
25 - Señal de consumo
26 - Luz de estacionamiento derecha
27 - Luz de estacionamiento izquierda
28 - Tacómetro (entrada)
29 - Falta de líquido de frenos
30 - Contacto S
31 - Tacómetro (salida 2)
32 - ESP/ASR
Conector múltiple de 32 contactos, verde
1 - Sin ocupar
2 - Transpondedor
3 - Fotosensor externo
4 - Sin ocupar
5 - Cable W
6 - Señal ZV (cierre centralizado)
7 - Intermitente derecho
8 - Zumbador externo
9 - Gong externo
10 - Airbag
12 - Borne 61
13 - Freno de estacionamiento
14 - CHECK
15 - Nivel de aceite/temperatura de aceite
16 - Presión del fitro de aceite
17 - Transpondedor 2
18 - Bus CAN High (propulsión)
19 - Bus CAN Low (propulsión)
20 - Sin ocupar
21 - ABS
22 - Bus CAN High (confort)
23 - Bus CAN Low (confort)
24 - Sin ocupar
25 - Capó del motor
26 - Tapa del depósito de combustible
27 - Cierre del cinturón
28 - Cable K
29 - Temperatura exterior (entrada)
30 - Borne 58de
31 - Indicador de gama de marchas
32 - LWR (regul. alcance luces)
Conector múltiple de 32 contactos, gris
1 - Conmutador de menú guiado (menú)
2 - Conmutador de menú guiado (out A)
3 - Conmutador de menú guiado (out :kss1:
4 - Conmutador de menú guiado (Enter)
5 - Bus CAN High (pantalla)
6 - Bus CAN Low (pantalla)
7 - Sin ocupar
8 - Sin ocupar
9 - Sin ocupar
10 - Sin ocupar
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Luz de freno
15 - Nivel del agua de lavado
16 - Luz trasera/Luz de cruce (testigo luminoso) post-8451-1181250131.png
17 - Ordenador de a bordo, izquierda
18 - Ordenador de a bordo, derecha
19 - Ordenador de a bordo, reinicialización
20 - Calefacción independiente (entrada de señales de radiofrecuencia)
21 - Conmutador verano/invierno
22 - Calefacción independiente ON
23 - Ramificación para teclas 1, navegación
24 - Ramificación para teclas 2, navegación
25 - Ramificación para teclas, telemática
26 - Sin ocupar
27 - Sin ocupar
28 - Sin ocupar
29 - Sin ocupar
30 - Sin ocupar
31 - Sin ocupar
32 - Sin ocupar
Queroseno:
Muchísimas gracias: ayudas así no se pagan con dinero !!!
Hablando de todo: está terminau el polémico cinturón Norte de Granollers ? (i.e. desde la C-60 a la C-25 sin tragarse todo el sidral de Granollers... pasando entre Franqueses i Granollers) ?
Cordial saludo de un humilde novato,
Kareka.
Queroseno:
Kareka.
Hola compañero, no me digas que vices por la zona :wacko: , se circula pero al final aun estan de obras para ir a las franqueses, llerona, etc, la rotonda sigue igual.
