elmer Publicado 10 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2007 Hola a todos. Me pasa algo raro en mi A4. Cierro el coche tanto con llave como con mando y el piloto de las luces de emergencia se queda encendido durante aproximadamente 30-40 segundos. despues se apaga para volver a encenderse. Se queda encendido unos 5 segundos, se apaga y al segundo se vuelve a encender por otros 5 segundos, comenzando el ciclo.... Normalmente se apaga y no vuelve a encenderse. NO tengo alarma, y he comprobado que todo esta bien cerrado. Significa algo este tipo de aviso? Un saludo a todos... Responder
rusito Publicado 11 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2007 lo mismo tienes el rele de la interitencia estropeado, cuando das los intermitentes te fallan? hacen cosas raras? o solo te lo hace como cuando lo describes Responder
toni_r Publicado 11 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2007 Hola a todos. Me pasa algo raro en mi A4. Cierro el coche tanto con llave como con mando y el piloto de las luces de emergencia se queda encendido durante aproximadamente 30-40 segundos. despues se apaga para volver a encenderse. Se queda encendido unos 5 segundos, se apaga y al segundo se vuelve a encender por otros 5 segundos, comenzando el ciclo.... Normalmente se apaga y no vuelve a encenderse. NO tengo alarma, y he comprobado que todo esta bien cerrado. Significa algo este tipo de aviso? Un saludo a todos... Es normal. Todos funcionan ASI. S2 Responder
elmer Publicado 11 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2007 Hola a todos. Me pasa algo raro en mi A4. Cierro el coche tanto con llave como con mando y el piloto de las luces de emergencia se queda encendido durante aproximadamente 30-40 segundos. despues se apaga para volver a encenderse. Se queda encendido unos 5 segundos, se apaga y al segundo se vuelve a encender por otros 5 segundos, comenzando el ciclo.... Normalmente se apaga y no vuelve a encenderse. NO tengo alarma, y he comprobado que todo esta bien cerrado. Significa algo este tipo de aviso? Un saludo a todos... Es normal. Todos funcionan ASI. S2 Cuando doy los intemrmintes de emergencia funciona bien, pero nunca se quedaba dado, siempre despues de pasado el tiempo de cierre (los 30 segundos mas menos) siempre se queda apagado. Es mas la unica vez que vi que se me quedo encendido (fijo) fue por que una de las puertas no estaba bien cerrada. Seguire observandolo.... Responder
serranito Publicado 17 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2018 Hola! Descubriste cuál era el problema? Me pasa lo mismo Responder
