Jjo-S8 Publicado 11 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2007 Hola a todos: Tengo una duda con mi S8 de 2001 con 100.000 Kms, relacionada con la temperatura. Vereis, el coche va de fábula, sin ruidos, sin vibraciones, sea cual sea el régimen del motor y/o la velocidad a la que circule, este finde por primera vez estube una hora en un atasco con el aire acondicionado puesto y el arranca-para típico, no creo que cambiara a tercera ninguna vez. La temperatura habitual en 90ºC, fija e invariable, salvo en el atasco que subió a 120 ºC. Cuando empezamos a circular en cinco minutos volvió a 90 ºC y ahí se quedó, hasta el siguiente atasco que volvió a los 120. No llegó al rojo, pero no se si es normal o no esta subida. Bueno normal si que es, pero ¿No debería controlarse para evitarla?. Como dato, el electroventilador sí giraba en parado y el aire acondicionado empezaba a no enfriar. Gracias por leer el tocho. SaludossS8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 11 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2007 mirastes la temperatura el el clima? no se si en tu modelo se puede ver ahi, de todas formas no dejes que la temperatura suba tanto que te cargas el motor en un suspiro, tienes agua en el bote? miralo y llevalo, puede ser una tonteria que les pasa a muchos audis que se rompe el sensor que lleva la informacion de la temp al cuadro, si es eso unos 20€ de reparacion pero asegurate porque el motor de un S8 creo que vale algo mas de 30€ :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pritt11 Publicado 11 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2007 Comprueba el segundo ventilador que supongo que tu coche lo tiene porque quizas lo que oigas sea el primero y si el segundo no te funciona es suficiente motivo para que calentarse de todas formas si estas en un atasco y quitas el aire acondicionado seguramente que no se te caliente. Miralo pronto que el tiempo que viene es para estar refrigerado. Salu2 pritt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jjo-S8 Publicado 31 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2007 Comprueba el segundo ventilador que supongo que tu coche lo tiene porque quizas lo queoigas sea el primero y si el segundo no te funciona es suficiente motivo para que calentarse de todas formas si estas en un atasco y quitas el aire acondicionado seguramente que no se te caliente. Miralo pronto que el tiempo que viene es para estar refrigerado. Salu2 pritt BIIINGO!!!. Efectivamente, el segundo ventilador estaba Kput. se lo cambiaron en el taller (SEAT. ANTES SEAT-AUDI-VOLKWAGEN, lo único que hay en mi pueblo), 250 Eurines y otra vez como nuevo, peeero, me da que suena mucho el ventilador, o es que antes nunca funcionó y por eso no lo había notado. gracias por tu sugerencia. SaludosS8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
