¿Tengo espejos calefactables?
Como algunos sabéis, el viernes me arrancó un camión el espejo retrovisor izquierdo. Viendo el cristal "desmontado", resulta que tiene conectados 2 cables y ahí surge mi duda ¿son calefactables? :D
S2
si tienes en el espejo dos cables, puede que sean electricos y no calefactables, para sabes si tienes "calefaccion" en los retros conecta el boton de desempañado de la luneta termica y espera 1/2 minuto, despues toca con la mano el cristal del retrovisor, si éste está caliente ....pues sí tienes calefaccion.
SALUDOS
Creo que no, el motor para el movimiento del espejo no va ahí, lo tiene detrás, donde apoya el espejo. De hecho, como lo tengo cogido con cinta aislante mientras me lo cambian, tengo esos dos cables desconectados, pero la regulación eléctrica funciona.
S2
Prueba superada. Pues sí, tengo lo espejos calefactables y no lo sabía, así que supongo que el vendedor tampoco. :o
Gracias por las respuestas y S2
No se si seran calefactables,en mi coche (a3 tdi 140)són termicos,esto significa y os lo pone en el libro de instrucciones,que para desempañar tienes que darle a la luneta termica pero la resistencia funcionara si la temp exterior y la velocidad son las que viene marcadas en la centralita.Otra cosa són los calefactables que són opcion y que fiuncionan a piñon desde que enchufas la luneta.Creo que el espejo lleva un sensor que es el que capta la temp ext,alguien sabe si se puede modificar este parametro o eliminar este sensor para que la resistencia pueda ir a piñon?
