No se si alguien puede saber cuanto tiempo tarda en apagarse el movil conectado en el apoyabrazos ( original Audi ) , a partir de que apagas el contacto. Sucede que tengo dos moviles con la función vodafone de sonar al mismo tiempo si estan conectados y me va genial para dejar uno siempre en el coche y no olvidarmelo . Bueno , sucede que si lo dejo apagado no me importa que puedan robarlo al estar aparcado , pero he visto que si bajas al cabo de 1 hora ya se ha apagado , pero a los 15 minutos sigue encendido .
No se si hay forma de configurar esto , y tampoco se que temporización tiene . Lo ideal sería que se desconectase al mismo tiempo que el contacto , porque además sucede que si esta encendido lo descuelga el coche automáticamente antes que yo al otro y es un lio ( tampoco he conseguido saber como aceptar la llamada manualmente , en el teléfono esta configurado asi pero siempre salta al segundo ring ) .
Ya se que la solución es quitarlo y apagarlo cada vez , pero casi siempre me olvido , esta dentro del apoyabrazos y nunca caigo en ello ...
Por cierto , la conexión es por base cullmann con antena extrior , no es bluetootth ; cuando arrancas si se enciende solo en el caso de haberse desconectado y puedes poner el pin a través del navi o por comando de voz , si mi alemán fuera mejor y la señorita que me contesta me entendiera bien :)
Creo que mediante VAG-COM eso se puede configurar dentro del Módulo 77 en el canal 129. Ahí puedes indicar el tiempo que quieres que esté a la espera tras quitar el contacto. Los valores pueden ir de 0 a 1200 minutos en intervalos de 5 minutos (5, 10, 15, 20....).
Valores a introducir:
0 --> 30 seg
1 --> 5 min
2 --> 10 min
3 --> 15 min
240 --> 1200 min (20 horas)
Editado por 1.8T
  1.8T dijo:
0 --> 30 seg
1 --> 5 min
2 --> 10 min
3 --> 15 min
Confirmadisimo.... :flwrs:
