rubencito® Publicado 2 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2004 A ver maquinas, he leido en algun post que jugando con los botones del clima hay unos codigos con los que sale la velocidad real, las rpm, etc ? alguien me lo puede aclarar? gracias! :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quattro Publicado 2 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2004 Busca por el foro rubencito que hay muchisima info sobre eso :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubencito® Publicado 3 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2004 Busca por el foro rubencito que hay muchisima info sobre eso Pos no encuentro na :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ofrem Publicado 3 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2004 Pues te garantizo que la hay, y sólo en este foro, si no en internet en general. Salud2 y buena caza Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lordbairon Publicado 3 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2004 Rubencito pon en google "codigos climatizador audi a3" para acceder a ellos creo que (como en el a6) tienes que darle al boton de recirculacion de aire y a la flechita parriba. Y aqui en el foro tambien hay varios mensajes. Lo que yo no encuentro ni con dos güiskis es una lista con lo que significan los codigos del a6 (tengo una que creia que era pero no me coincide ningun canal). Y no digamos para los canales del passat :blink: Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Baquero Publicado 5 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2004 Yo tampoco encuentro los del A6. A seguir buscando tocan. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pio Publicado 15 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2004 Bueno hale va, como os habeis portado bien... : Es válido para cualquier coche con climatizador del grupo VAG, aunque los códigos cambian según los modelos. Para un A6 la velocidad es el 18 o 16 . Es sencillo: 1.- Con el motor encendido y el Climatronic en marcha (en cualquier función salvo en Off, evidentemente). 2.- Apretáis el botón de recirculación de aire y el de aire arriba (flechita que apunta hacia arriba) al mismo tiempo y os aparecerá "1C" con luz intensa donde antes había la temperatura. 3.- Estos números (programas) pueden cambiarse apretando las flechas de mayor o menor temperatura. 4.- Cuando hayáis seleccionado el programa que queréis, apretáis la tecla de recirculación de aire y aparecerán los datos correspondientes al programa. Para cambiar basta con mover las flechas de temperatura. Y para salir de este lío, apretáis "auto" o apagáis el coche (y no sé si con el off tb). Un consejo, no hagáis esto mientras conducís... 5.- La equivalencia de códigos la tenéis aquí: (los que interesan son los números 17 (velocidad, real??), 49 (temperatura líquido refrigerante), 51 (temperatura motor, que no la del aceite), 55 (temperatura exterior) Canal Désignation 1 Erreur système 2 Valeur capteur virtuel 3 Valeur capteur intérieur console 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs 6 Valeur capteur soufflage inférieur 7 Valeur capteur soufflage frontal 8 Vérification affichage 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température 10 Consigne digitale clapet de température 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné 12 Consigne digitale clapet air conditionné 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage 16 Consigne digitale clapet air de soufflage 17 Vitesse en km/h 18 Valeur tension ventilation (Volts) 19 Consigne tension ventilation (Volts) 20 Valeur tension compresseur (Volts) 21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) 22 État de l'interrupteur haute pression 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud 27 Régime moteur 28 Régime compresseur 29 Codage 30 Version logiciel 31 Index logiciel 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage 36 Butée froide clapet température 37 Butée chaude clapet température 38 Butée clapet air conditionné fermé 39 Butée clapet air conditionné ouvert 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage 42 Butée clapet air soufflage ouvert 43 Butée clapet air soufflage fermé 44 Compteur cycles de roulage 45 Température intérieure calculée (Ninc) 46 Température extérieure filtrée (°C) 47 Température extérieure non filtrée (°C) 48 ECOR 49 Température liquide de refroidissement 50 Temps d'arrêt en minutes 51 Température moteur en °C 52 Conditions d'arrêt compresseur 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau 54 Numéro d'indication de régulation 55 Température extérieure en °C 56 Capteur intérieur virtuel °C 57 Capteur intérieur console °C 58 Température réservoir d'eau °C 59 Température pare-chocs °C 60 Température capteur soufflage inférieur 61 Température capteur soufflage frontal 62 Intensité solaire W/m-1 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 64 Delta augmentation ventilation 65 Delta transition clapets air conditionné 66 Cadence temps /1.6 sec 67 Correction démarrage à froid 68 Valeur consigne maximale composantes P et I 69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) 70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) 71 Différence (Epsilon) 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir) Botón de aire frio (azul) , botón de disminuir caudal de aire (flecha abajo) tecla ECON todo a la vez. Una vez se haya cambiado el display te vas al programa 16 manejándolo todo con las teclas azul y roja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanjo Publicado 15 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2004 ¡cómo te lo has "currao"! pio. Muchas gracias. Yo era otro de los que no encontraba nada y lo que veía era en alemán y no era plan de hacer experimentos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
radagar Publicado 16 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2004 Una cosilla y una vez puesto lo que quieras ver, como se vuelve a la pantalla del clima donde indica la temperatura. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
radagar Publicado 16 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2004 No he dicho nada. Ya se como se hace es que no habia leido, jeje Hasta luec Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fraski Publicado 16 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2004 Cada vez que vemos esto los de A4 nuevo (B6) o A3 nuevo, nos echamos a llorar... Por cierto, preguntilla para Cristóbal, ¿esto también lo han capado en el A6-última versión, como el tuyo? Salu2, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubencito® Publicado 16 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2004 MUXAS GRACIAS, PIO! t lo has currao! me voy a probarlo ahora miiiismo saludetes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elMaestre Publicado 25 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2004 me interesa esto de los codigos, son los mismos para el a4? son validos para un a4 B5? he buscado en internet y no los encuentro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MiguelBR Publicado 25 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2004 Mírate esto http://cec.100megas.com/pdf/canales_clima.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
