Faceman Publicado 12 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2007 Es un ruido como si fuera una vibración, sólo a bajas vueltas y en marchas largas cuando se acelera, se acentúa con el aire acondicionado conectado y se deja oir al pisar algún bache (supongo que a esas revoluciones hay mayor número de vibraciones provenientes del motor). Desaparece si piso el freno tanto al pasar por zonas bacheadas como al acelerar (acelerando en marchas largas y tocando ligeramente el freno desaparece el ruido). Así que supongo que viene del conjunto de los frenos o pinzas. ¿Alguna sugerencia o despiece del sistema antes de pasar por el taller para que no me cuelen ninguna mentira piadosa? Gracias de antemano Responder
jesus1034 Publicado 12 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2007 Es un ruido como si fuera una vibración, sólo a bajas vueltas y en marchas largas cuando se acelera, se acentúa con el aire acondicionado conectado y se deja oir al pisar algún bache (supongo que a esas revoluciones hay mayor número de vibraciones provenientes del motor). Desaparece si piso el freno tanto al pasar por zonas bacheadas como al acelerar (acelerando en marchas largas y tocando ligeramente el freno desaparece el ruido). Así que supongo que viene del conjunto de los frenos o pinzas. ¿Alguna sugerencia o despiece del sistema antes de pasar por el taller para que no me cuelen ninguna mentira piadosa? Gracias de antemano Te contera mi experiencia un ruido parecido a una vibración, metálico del lado derecho a bajas vueltas y bajas velocidad, después de revisar todo y dos visitas al mecánico, subirlo en el coche para que ollera el ruido, lo único que vimos fue la rotula que va en la barra estabilizadora con un pelin de holgura, parece ser que se fastidia una goma que lleva la rotula y después es lo que suena. haber si te puedo poner una foto la cambie la semana pasada y de momento bien lo que me ha parecido es un robo el precio de dicha pieza 205 euros puesta y en taller de confianza. ya contaras, saludos Responder
Gozzu Publicado 13 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2007 a mi me paso lo mismo Responder
Faceman Publicado 13 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2007 ¿Qué explicación tiene entonces que el ruido desaparezca al frenar? es lo que no me cuadra Responder
lauci Publicado 13 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2007 A mi tambien. Pero se dieron cuenta en la ITV. Me dijeron que una estaba rota y la otra casi. Un poco mas y me quedo sin direccion. Fue la rotula de direccion Y el arreglo... pues un pastón. Pero habia que arreglarlo Responder
Faceman Publicado 13 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2007 Ruido resuelto! Ayer llevé el coche al taller para que me cambiaran un guardapolvos y le comenté el asunto, me dijo que todo estaba bien, le comenté lo que pasaba y me dijo que las pastillas estaban algo cristalizadas pero que aún tenían mucho uso por delante, del resto todo perfecto. Y así ha sido, algo han debido tocar en el desmontaje-montaje que ha desaparecido el molesto ruido de vibración y golpeo al pasar por baches y al acelaerar a bajas vueltas. Me he ahorrado el cambio de brazos! Muchas gracias por vuestra ayuda!! Responder
