novatoaudi80 Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 hola a todos, tengo un probema grave con mi 80 2.0 e no consiguo abrir el capo apesar de desmontar el para choque e incluso los dos tornillos delanteros,se queda enganchodo en el lado del conductor tanto que al intentar abrirlo me cargue la luz como puedo acceder a ese enganche? lo he intentado todo si a alguien le ha pasado le agradeseria que me ayudase,un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 hola a todos, tengo un probema grave con mi 80 2.0 e no consiguo abrir el capo apesar de desmontar el para choque e incluso los dos tornillos delanteros,se queda enganchodo en el lado del conductor tanto que al intentar abrirlo me cargue la luz como puedo acceder a ese enganche? lo he intentado todo si a alguien le ha pasado le agradeseria que me ayudase,un saludo. Tendras que seguir desmontando, quita focos y quizas asi puedas acceder. S2. Responder
Tolo Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 Intenta, con un destornillador largo, apretar donde apoya la funda del cable. De fuera hacia dentro, así soltaras el cierre. ¿Que te ha pasado? ¿se ha roto el cable? Responder
novatoaudi80 Publicado 14 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 Intenta, con un destornillador largo, apretar donde apoya la funda del cable. De fuera hacia dentro, así soltaras el cierre. ¿Que te ha pasado? ¿se ha roto el cable? si todo empezo soltandose el cable desde la palanca de debajo del volante y de hay acabo por soltarse o partirse el cable porqueb lo he sacado entero y romulo el foco no los puedo quitar sin abrir el capo no? si puedo quitar los dos tornillos de debajo del capo pero tienes mas a los que no puedo acceder gracias por todo,pero me parece que al final al carrocero 15o me pidieron :clap1: Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 Intenta, con un destornillador largo, apretar donde apoya la funda del cable. De fuera hacia dentro, así soltaras el cierre. ¿Que te ha pasado? ¿se ha roto el cable? si todo empezo soltandose el cable desde la palanca de debajo del volante y de hay acabo por soltarse o partirse el cable porqueb lo he sacado entero y romulo el foco no los puedo quitar sin abrir el capo no? si puedo quitar los dos tornillos de debajo del capo pero tienes mas a los que no puedo acceder gracias por todo,pero me parece que al final al carrocero 15o me pidieron :clap1: Es verdad, el foco tiene tornillos por encima y sin abrir el capot no puedes, entonces haz lo que te dijo Tolo, usa un destornuillador largo o una palanquita larga y a ver si asi puedes abrir el cierre que sujeta el capot. diel al chapista que no te robe la pasta, que eso son cinco minutos y que si te pones lo haces tu, que robe a otro, anda, tranquilo, que es una operacion muy sencilla y si te lo tomas con calma y analizas la situacion tranquilamente ya veras com lo puedes hacer tu. S2. Mirate esto a ver si te ayuda, es de la reparacion de mi coche y tube que desmontar todo el frontal: Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 S2. Responder
