DIETA DEL INGENIERO
Solamente los ingenieros podrían haber llegado a soluciones tan brillantes....... DIETA DEL INGENIERO
Dieta fantástica:
Por las leyes de la Termodinámica, todos sabemos que una caloría es la energía necesaria para pasar 1 gr. de agua, de 21,5º a 22,5º C.
No es necesario ser ningún genio para calcular que si el hombre toma una copa de agua helada (200 ml o 200 g), aproximadamente a 0º, necesita 200 calorías para ponerla a 1º.
Para que haya un equilibrio térmico con la temperatura corporal, será necesarias unas 7.400 calorías para que estos 200 grs. de agua, alcancen los 37º de la temperatura corporal (200g x 37ºC).
Y para mantener esta temperatura, el cuerpo usa la única fuente de energía
disponible: LA GRASA CORPORAL. O sea, que precisa quemar grasas para mantener la temperatura estable. La Termodinámica no nos deja mentir sobre esta deducción, las Leyes de la Física son inviolables.
Así, si una persona bebe una pinta de cerveza (aproximadamente 500 cc) a la
temperatura de 0º, pierde aproximadamente 17.500 Calorías (500 g x 37ºC). Ahora bien. No vamos a despreciar las calorías que tiene la pinta de cerveza, que son aproximadamente 1000 calorías para los 500 grs. Si se restan estas calorías, tendremos que una persona pierde aproximadamente 16.500 Calorías por la ingesta de una pinta de cerveza helada.Obviamente, cuanto más helada esté la cerveza, mayor será la pérdida de calorías.
Como debe estar claro para todos, esto es mucho más efectivo que, por ejemplo, montar en bicicleta o correr, con lo que solo se quemarían unas 1.000 calorías por hora.
Así pues, adelgazar es terriblemente sencillo. Basta con beber cerveza bien
helada, en grandes cantidades, y dejemos a la termodinámica hacer el resto.
CONTRA ESTO NO HAY ARGUMENTOS POSIBLES. LA TERMODINÁMICA ES UNA LEY QUE NO MIENTE
:p:ph34r:
Un caja bien fría por favor, que llega el veranito !!!!
Esto me recuerda a la teoria que salió hace algunos años para poder poblar Marte. Como bien se sabe, los polos de Marte estan mas helaos que el c*ñ* de una momia... Pues bien, la teoria decia lo siguiente. Si lo que hace falta es agua en Marte y tenemos ingentes cantidades heladas procedamos a descongelarla.. como? Bien sencillo... Plantando champiñones negros. Ese tipo de champiñon se cria en ambientes muy frios y el color atrae el calor, con lo que si sumamos A + B tenemos plantaciones de champiñones negros en Marte y encima una estación "generadora" de agua...
Ala ya no hay excusa para poblar Marte! Ademas podemos aprovechar los trozos de hielo pequeños para helar la cerveza y ademas adelgazar! ;) :drool:
Y por esa regla de tres, como el cuerpo está a casi 37º y el ambiente lógicamente a menos de esa temperatura (normalmente, bueno con esto del cambio climático vete tu a saber...):
Cuerpo (foco caliente) >>>>>>>>>> Ambiente (foco frió)
.....>>>>>>>>>>calor>>>>>>>>>>>>...
¿Quién me da la respuesta?
