AvrO Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 Pues q somos unos cuantos q montamos leds en el interior de nuestros coches gracias al pedido cojunto de BoR, el problema es: los leds tiene polaridad, entonces cuando es un faston le das la vuelta y problema solucionado pero cuando es asi: No se le puede dar la vuelta... y en consecuencia no funciona entonces desmonte el plafon para darle la vuelta a los cables e invertir la polaridad pero.... es mas complicado de lo q parece, ya q no es quitar y poner debido a q estan conectadas con la luz del plafon (tipo faston) y tendria q soldar... una solucion q se me ocurrio es darle la vuelta al conector ( rodeado en rojo) limando una pequeña guia y asi invertir la polaridad, puede afectar en algo q vaya al reves? esq yo de electricidad lo justo gracias y un saludo Responder
pableras Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 esos terminales salen del conector kita el conector macho, y con un destornillador muy fino, o una varilla, haces fuerza hacia dentro (veras la entrada por el exterior del conector) y el terminal deberia salir hacia atras en los servicios oficiales tenemos unos utiles especiales para ese tipo de terminales...y salen solos saludos Responder
AvrO Publicado 14 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 esos terminales salen del conector kita el conector macho, y con un destornillador muy fino, o una varilla, haces fuerza hacia dentro (veras la entrada por el exterior del conector) y el terminal deberia salir hacia atras en los servicios oficiales tenemos unos utiles especiales para ese tipo de terminales...y salen solos saludos te refieres a q desenchufe el conector no? ya lo quite (me costo bastante) q opinas de darle la vuelta y enchufarlo al reves? puede ser malo? o afectar a algo? gracias Responder
pableras Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 no creo que puedas porke guarda mano lo que yo te digo, es que, en vez de cortar empalmar el cable..saques el terminal del conector (que se puede, con paciencia) Responder
AvrO Publicado 14 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 (editado) no creo que puedas porke guarda mano lo que yo te digo, es que, en vez de cortar empalmar el cable..saques el terminal del conector (que se puede, con paciencia) Ahh vale te refieres al q esta idicado (flecha roja) o a los q estan debajo del conector principal? voy a desmontar entero el plafon a ver q tenemos dentro, pero si cambio los terminales de lugar no pasa nada? Editado 14 de Junio del 2007 por AvrO Responder
Jose Juan Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 Creo que a lo que se refiere pableras es a que saques del conector negro con tres cables, las conexiones metalicas y las cambies de lugar. Con paciencia y tirando del cable suelen salir, yo me ayudo con un alfiler grueso de tapicero que introduzco en el conector de plastico, para forzar la pequeña pestaña que tienen estas conexiones metalicas. Saludos. Responder
AvrO Publicado 15 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2007 Creo que a lo que se refiere pableras es a que saques del conector negro con tres cables, las conexiones metalicas y las cambies de lugar. Con paciencia y tirando del cable suelen salir, yo me ayudo con un alfiler grueso de tapicero que introduzco en el conector de plastico, para forzar la pequeña pestaña que tienen estas conexiones metalicas. Saludos. ahhhhhhhh ahora me entero, y no se quema nada o algo similar por cambiarlo de sitio? Responder
pableras Publicado 15 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2007 Creo que a lo que se refiere pableras es a que saques del conector negro con tres cables, las conexiones metalicas y las cambies de lugar. Con paciencia y tirando del cable suelen salir, yo me ayudo con un alfiler grueso de tapicero que introduzco en el conector de plastico, para forzar la pequeña pestaña que tienen estas conexiones metalicas. Saludos. ahhhhhhhh ahora me entero, y no se quema nada o algo similar por cambiarlo de sitio? efectivamente si respetas la polaridad no tiene porke pasar nada un saludo ese terminal es bastante grande, por lo que creo que te saldra del conector bastante bien como te dice jose juan Responder
Alvaro Niño Melon Publicado 15 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2007 Buenas tardes! Estoy con los mismos problemas que Avro. Del los seis cables conectados (Reunidos en tres parejas). Imagino que dos seran los negativos? que otros dos seran los positivos? Y en mis caso solo quedaria uno que pienso que sera positivo continuo? Quien me lo podria decir? Que orden tienen? jod**! Un buen mecanico de electricidad del automovil tiene el "cielo ganao"! Responder
d_d_dani Publicado 15 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2007 ???????? ....yo llevo leds de ese tipo, ....y NO tuve que cambiar nada de polaridades, ...fuè plug&play TOTAL!!! :clap1: Responder
pableras Publicado 15 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2007 coger un polimetro y una lampara de pruebas para comproar cual os da positivo y negativo, seguramente la corriente sea postiva directa con el motor del cierre y la ke hace interruptor sea las masas de las puertas, pero, no lo se con certeza, lo mejor es una simple lampara de pruebas como os decia habria que mirar si el porlamparas hace la masa en algun lado, para que al cambiar los postivos por negativos y viceversa no haga masa en ningun lao, y no ganeis para fusibles. Responder
Mark Publicado 16 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2007 Estais seguros que este tipo de led lleva polaridad ??? Vamos.. en derecha e izquierda puede haberla, pero aqui, las conexiones son la parte del polo del culo de la bombilla hace un contacto, y los dos pivotes del casquillo BA9 hacen lo otro.... Insitsto, dudo que estos lleven polaridad, los otros si, pero este tipo no. Para salir de dudas, sacar dos cables del conector negro (uno del cable negro y otro de cualquiera de los rojos) y ponerlos en el led directamente (uno en un ppivote y el otro en la parte del culo. Por ciero, inveritr el conector no haras daño pero no arreglaras nada, pues acabaras dando masa al medio y positivo a los lados. Saludos. Responder
ydres Publicado 18 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2007 buenas, yo me sumo al problema, y aunque la causa y el efecto sean comunes, queria hacer una apreciacion. El mio es un a6 c5, no llevo el mismo plafon que muestra Avro, la distribucion creo que es diferente. Dudo que sean culpa de las bombillas (eso pensé al principio), pues si pruebo a quitarlas, me refiero a las de lectura; las de los plafones, del y tras, no funcionan con el interruptor. esta tarde probaré con el tester, a ver que resulta. Saludos. Ydres Responder
AvrO Publicado 18 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2007 buenas, yo me sumo al problema, y aunque la causa y el efecto sean comunes, queria hacer una apreciacion. El mio es un a6 c5, no llevo el mismo plafon que muestra Avro, la distribucion creo que es diferente. Dudo que sean culpa de las bombillas (eso pensé al principio), pues si pruebo a quitarlas, me refiero a las de lectura; las de los plafones, del y tras, no funcionan con el interruptor. esta tarde probaré con el tester, a ver que resulta. Saludos. Ydres las bombillas las prove en un saab y funcionan perfectas es tema de polaridad, pero el problema es q si cambiamos los cables q van al interruptor es se invertira el funcionamiento del mismo, un follon..... Responder
Tolo Publicado 18 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2007 Yo no tengo ni idea como funciona el plafón encuestión, las láparas que lleva el conmutador, etc. Lo primero que tendriais que hacer seria dibujar un esquema porqué lo que si veo es que hay un diodo....si invertis la polaridad "la función" del diodo no funcionará...y os podeis encontrar con problemas "extraños". Responder
