spaceker Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 Hola, aun estoy estrenando mi coche nuevo y por primera vez (con este coche) se puso a llover, cuando le di a los limpia-parabridas delanteros, al llegar al final del recorrido (posición original) hacen un ruido chungo y si le das a la palanca hacia abajo, una vez terminado el ciclo la escobilla no se esconde y si le vuelves a dar si que se esconde y asi todas las veces que lo hagas. Es esto normal?? a mi meparece que no, a demas hace mucho ruido. El sabado lo llevare al conce, pero antes quería conocer vuestra opinion. Gracias. Responder
DMoLiTi0n Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 donde agarra la escobilla, hay un tapón de goma, haz palanca con un destornillador y encontraras una tuerca, coge una llave inglesa -creo que era la 13- y aprieta la tuerca, de cada uno de los limpias. Ya nos contaras..... lo mismo puede que sea que las tuercas esten flojan... a mi me pasó una vez. SALUDOS. Responder
chirrito Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 Buen consejo, Dmolition..... ¿Quién te lo daría? Pero me parece que el problema de nuestro amigo es diferente. Creo recordar que los A3 8p, tienen un sistema que hace que las escobillas no lleguen hasta abajo del todo (no se esconde, como dice el compañero). A ver si alguien puede corroborar esto. Lo del ruido, tendrías que describirlo mejor, a ver si va a ser de la propia escobilla y su roce con el cristal. Aún ASÍ, y teniendo en cuenta que estás estrenado el coche, te aconsejo que cojas el libro de instrucciones y te lo lleves a la mesita de noche para hacer un poco de lectura por la noche. Tu grado de asombro puede alcanzar unos niveles insospechados en tu persona si lo lees con detenimiento. Fuera de coñas: dudas como estas y peores, se resuelven con tan sólo echarle un vistacillo al manual. Y tomad esto como un consejo. Tendríais que ver la cara de tonto/a que se le queda a más de uno cuando se presenta en una concesión haciendo una "pregunta magistral" SALUDOS Responder
Semanuel Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 chirrito, segun el catalogo del A3 nuevo si que se esconden, tienen posicion de "reposo" que las deja mas abajo (me lo se de memoria a falta del coche) y lo del manual, buen consejo, yo suelo mirarlos por entrenerme mas que nada y te sorprendes las cosas que ves que ni te sonaban... Un Saludo. Responder
Fernandisko Publicado 14 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2007 (editado) Es normal que unas veces el limpia se quede en el final del todo y a la siguiente se quede un poco mas arriba. A mi me paso igual que a ti y lo pregunte en el conce, probaron con un A3 que tenian cerca y hacia lo mismo. Editado 14 de Junio del 2007 por Fernandisko Responder
Davisuco Publicado 15 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2007 Es normal que unas veces el limpia se quede en el final del todo y a la siguiente se quede un poco mas arriba. A mi me paso igual que a ti y lo pregunte en el conce, probaron con un A3 que tenian cerca y hacia lo mismo. Correcto. Es una especie de sistema que va cambiando la posición de "reposo" de las escobillas, para que tarden un tiempo más en deteriorarse. Tranqui, que es normal Responder
kanekanekane Publicado 15 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2007 lo de que suene es de traca. suenan q parece que van a traspasar los cristales y limpiarte la cara (un poco exagerao, jeje), pero es algo normal yo creo. a mi me pasa y a mi padre con su a4 tb. Responder
spaceker Publicado 15 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2007 El ruido muy normal no parece, ya que al rato se hace molesto. Preguntare en el conce a ver si me dicen algo concreto y ya os dire. Gracias por las respuestas Responder
jmr Publicado 6 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2007 hola eso que cuentas ami tambien me pasa y en el conce me dijeron que era normal y que cada vez que le das canvia de posicion para que no se deterioren tan pronto Responder
lord_soth Publicado 6 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2007 mmmm no me acabo de aclarar.... te digo como se "supone" que debería de ser. Se supone que activando el limpia, las escobillas se mueven normalmente por el cristal, y que cuando lo apagas, el último movimiento debería dejarlas abajo del todo, como escondidas. Esto mismo debe ocurrir cuando hacemos "barrido rapido" que digo yo, al echar agua o darle un toquecito, esto que hace que solo hace una pasada... ya sabes! Bueno, la realidad es algo distinta. A mi personalmente hay veces que se quedan escondidas y veces que no. Siempre que hago un "barrido rapido" si que se quedan, pero con el funcionamiento normal, hay veces (no muchas) que se quedan un poco más para arriba. En cualquier caso a mi no me hacen ruido d ningun tipo. El que se escondan o no... bueno, que te lo miren, pero lo del ruido..... igual tienes mal las escobillas..... Venga un saludo! Responder
Galder Publicado 6 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2007 A mi las escobillas nunca me han hecho ruido de ningun tipo. Las he usado un monton y nunca he tenido ningun problema. Respecto a lo de que se escondan, yo siempre que apago los limpias, hago un barrido rapido (de un solo toque) o doy el agua, luego se esconden. Responder
