lei en un foro que se puede eliminar sin usar vagcom la alarma de service.Lo que lei mas exactamante fue que se puede borrar de la siguiente manera:
"pulsas el boton de la hora, le das al contacto y giras el boton ese a izquierda y derecha,
luego quitas el contacto y creo q se quitaba asi"
No se si esto será cierto y si se hace de esta manera.
Puede decirme alguien si es cierto?
  • 2 años más tarde...
Viene explicado en la pagina 102 del manual del conductor >> :thumbsup:
Este procedimiento es el que vale para los restiling? el mio es del 2003 serviria?
Hola.
Con el procedimiento de los botones del cuadro te queda reseteado para el aceite normal, es decir, te indicará el próximo cambio de aceite a los 15.000 kms. Si quieres hacer el cambio con aceite longlife para alargar el cambio de aceite hay que hacerlo con el vag-com, indicando que has puesto aceite longlife.
Viene explicado en la pagina 102 del manual del conductor >> :notworthy:
Yo creo que si te sirve. El FIS es el mismo ...Aunque es para poner a 0 el servicio normal. Si quieres hacerle "long life/24 meses" o lo reseteas cuando salte o lo cambias con el VAG-COM (*jafv). Por probar tampoco pierdes nada ;) y si te funciona, pues una alegría pal cuerpo :thumbsup:
SALU2
Editado por GONZALO165
Pues hoy lo he probado, pero con poca fé y no me ha funcionado, ahora voy anotar lo que me decis para hacerlo al pie de la letra y ya os diré, porque lo lei bajé al garaje y como tengo menos memoria que un pez, ya no sabia bien que hacer.. en fin
S2 me voy que me cierran,.... ya os cuento
Si quieres TOni, cuando te bajes al garaje, dame un toque y te leo las instrucciones y así te sirvo de guía!jeje
