Valencia Publicado 30 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2007 Te vale cualquiera,incluso agua mismamente,a mi me paso como a ti,me lo dieron y llegando a trabajar me salio en la pantalla lo del liquido refrigerante,lo tenia al minimo le eche agua y "wala" de esto hace 2 semanas ya y como si nada...salu2 toma ya!!, agua del grifo en el motor. si un día te quedas sin agua hechale cocacola, lo mismo funciona igual de bien. Con cocacola va mejor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 30 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2007 Vete a un concesionario y comprar una botella de G12, nada del grifo ni mezclar anticongelante de gasolineras. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 1 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2007 Cuidadito con el G12 de los c..., el refrigerante rojo. No vale rellenarlo con cualquier refrigerante, ya q al mezclarlo puede producir una descomposicion del producto. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallu81 Publicado 2 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2007 Hola, no cabe duda que lo mejor el mismo anticongelante que llevas, pero en una emergencia.... Hace tres años se me estropeo el termostato de un passat que tuve (justo al salir de la itv,ja,ja!), y me tiro todo el anticongelante al calentarse (aquéllo subió a los 100 y muchos grados); una vez cambiado, le puse agua destilada, para evitar la cal y fue sin problemas. Saludos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 2 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2007 Hola, no cabe duda que lo mejor el mismo anticongelante que llevas, pero en una emergencia.... Hace tres años se me estropeo el termostato de un passat que tuve (justo al salir de la itv,ja,ja!), y me tiro todo el anticongelante al calentarse (aquéllo subió a los 100 y muchos grados); una vez cambiado, le puse agua destilada, para evitar la cal y fue sin problemas. Saludos!!! El g-12, tengo entendido q solo se puede mezclar con agua limpia, por eso no tuvistes problemas. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
geno Publicado 2 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2007 Cuidado con el agua no es sólo mala por la cal, sino porque si por un casual subes a tierras frías se te congelará el líquido y la destroza que te hará no será una broma. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 3 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2007 Cuidado con el agua no es sólo mala por la cal, sino porque si por un casual subes a tierras frías se te congelará el líquido y la destroza que te hará no será una broma. Saludos desde luego, y en climas cálidos subidon de temperatura. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight Publicado 3 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2007 Dejate de agua ni refrigerantes cualquieras!!! Echale el que bien te indica el deposito del liquido refrigerante!!! :crying_anim: El G12 lo puedes comprar en cualquier tienda de autorrecambios Que te saldra mas varato!!! sin falta de ir al conce Lo del agua o refrigerantes de bajos grados eso no es nada aconsejable, ya que no te refrigerara igual el motor, te criara porqueria en el circuito a o que conlleba corroxion de manguitos y radiador,, Y ya no contemos si estas por mi zona que en invierno hay hasta -15ºC, imajinate como se quedara el circuito ese lleno de agua, :clap1: :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2007 Dejate de agua ni refrigerantes cualquieras!!! Echale el que bien te indica el deposito del liquido refrigerante!!! El G12 lo puedes comprar en cualquier tienda de autorrecambios Que te saldra mas varato!!! sin falta de ir al conce Lo del agua o refrigerantes de bajos grados eso no es nada aconsejable, ya que no te refrigerara igual el motor, te criara porqueria en el circuito a o que conlleba corroxion de manguitos y radiador,, Y ya no contemos si estas por mi zona que en invierno hay hasta -15ºC, imajinate como se quedara el circuito ese lleno de agua, Desde luego tienes toda la razón. Solo q en caso de no disponer del G12, en un apuro, mejor echarle agua q otro anticongelante. Por no ser compatibles. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
