Hola a todos.
He estado buscando por el foro, pero no encuentro la solución al problema que tengo.
Mi coche es un A4B6 sin bose, y de buenas a primeras han dejado de funcionar los altavoces traseros. ¿Alguien sabe qu epuede pasar? ¿Existe algún parametro en la configuración del RNS-E que pueda haber variado sin darme cuenta? (Se entiende que no es la función FADER, es lo primero que miré)
Bueno, a ver si me echais un cable majos
Hola a todos.
Los traseros, al menos en mi A4 Avant, funcionan con un ampli aparte, si se te ha cascado, adiós sonido trasero...
El ampli de los traseros, esta tras el enmoquetado derecho del portamaletas.
Tiene pinta de ser el ampli tio.... aunque no descartes que algun pin se haya soltado.. pues los trasros, tienen 3 pines en el conector de la radio, el derecho, el izquierdo y el de masa que conmuta.. si se te ha soltado el de masa, tambien estaria afectando..
Yo rezaria que fuera esto ultimo, que ya te digo que lo dudo mucho... pero bueno.. todo puedo ser.. aunque me huele mucho mas a ampli tocado..
Hola Pepelolo, que tal?, cuanto tiempo,
como dice Mark tiene toda la pinta de ser el ampli, a mi me pasó en mi B6, el problema fué que se cascó el relé que tiene interno y no daba paso a la alimentación del ampli, se cambia dicho relé y listo por 20 duros, el tema es que es un relé soldado en la placa del ampli y si no tienes un desoldador es un poco jodido.
Si no puedes hacerlo tu, dímelo y si te vienes por los Vendrelles lo reparamos y ASI de paso te presento mi B7.
Gracias a todos por contestar.
Joer Bacter, ya tienes un B7? jajajaja eres un crack.
Si puedo desoldar, en el curro tengo el equipo necesario.
Por cierto, yo ando detrás de un Z3... si se que es del lado oscuro... pero... mantendría mi B6 y el Z3 para bacilar por las playitas... jajajaja
CIAO
Buenas
Pues lo del Z3 está decidido... bufffffff que ganas de tenerlo.
En fin al lio. A ver si este find eme pongo a desmontar el puñetero ampli ese... podéis decirme en que parte exactamente se encuentra? para estas cosas... soy un pelín torpe.
Saludos y gracias a todos
Lo que tienes que desmontar es la parte derecha del enmoquetado del portamaletas. Tiene que quedar asi, y ahi veras el ampli
Debes sacar la goma que recubre la boca de entrada al portamaletas, y empezat a tirar.. va todo con grapas.
Gracias a todos... me voy a poner con ello ahora mismo
hola a todos. a mi me pasa algo similar pero solo con el sonifo de la puerta trasera derecha, ni altavoz ni tweter. el caso es q destapice la puerta y esta todo conectado y en la concert tb ademas si te acercas al altavoz con el coche en marcha se escucha un sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss incluso con la radio apagada. ya puse un post hace un mes pero nadie me contesto. asi q lo pongo aki
saludos
buenas.
ya he cambiado el relé.. pero los resultados no son del todo satisfactorios.
si bien ya se escuchan los altavoces, el subwoofer no parece funcionar y los bafles se escuchas bajito, además, cada vez que le doy al contacto suena un chasquido... Lo mismo el relé no es del todo compatible con el que tenía puesto...
No se no se... alguna idea?
