Buenas noches,
Mi cuñadico se ha agenciado un A4 Avant 2.0 tdi slini interior/exterior. Pero no le puso bluetooth.
Por el currelo le puedo conseguir un Parrot CK3100 o CK3200, pero me toca instalarselo (Algun favor que le debo ;^D )
Para empezar no se que radio es.
Pone Concert, pero no se si es la II o la III.
Ademas tiene mandos en el volante sline.
Yo instale mi parrot CK3100 en una radio con conector ISO estandar. Y con sacarla y enchufar cables y meter la centralita me fue suficiente.
Pero en el audi me surgen preguntas y miedos.
* ¿que referencia tiene las llaves para sacar la radio? ¿alguien vende alguna?
* ¿necesito alguna cable mas que los que vengan con el CK3100 o CK3200?
* ¿tengo que modificar algun cable o conexion?
* ¿seguiran funcionando los mandos del volante? ¿puedo hacer algo para que funcionen?
* Algun consejillo....
Gracias por todo. Yo en mi 80 no tengo ese problema :crying_anim:
es una concert II
yo monte un 3000 en el mio y solo fue enchufar el conector que llega de los altavoces al parrot, el que te queda del parrot a donde has sacado el de los altavoces, un positivo directo (rojo), un positivo bajo llave (naranja) y el mute (amarillo)
puedes ver las conexiones en una etiqueta que lleva la propia radio o aqui
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...3670&st=15#
segun el manual del parrot (al menos del 3000) si no funciona se deben invertir los dos positivos (yo no lo tuve que hacer)
espero que te sirva
Yo he tenido y tengo varios Audi, en estos no he instalado el parrot pero si equipos de música complejos, a mi cuñado le instalé un parrot en otro coche, te digo esto porque se como tienen los cables los audi y tambien conozco el parrot.
La radio sea la que sea, en este caso la concert, está instalada con cables iso convencionales, más un conector para el display del fis. Si ya has montado un parrot aquí te resultará igual de simple, el único problema es la colocación de tanto cable detrás de la autoradio. Lo que no tengo seguro pero creo que si, es que llevará un cable de silenciamiento de la radio cuando se reciban llamas, de todas formas aunque no lo lleve, el parrot lo puedes montar sin este cablecito, el que instalé yo no lo tenía y funciona perfectamente. Ten cuidado con los cables de bateria y acc que a veces están cambiados y si es así cada vez que apagues el coche se borrará la configuración del parrot.
