Gasofa 100% Publicado 24 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Junio del 2007 Una pregunta, si las luces de posicion no las puedes utilizar, PA QUE COÑO ESTAN?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
val_rosso Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2007 No es que no se puedan utilizar, sino que se deben utilizar. Para señalizar la "posición" de un vehículo "detenido". Que los hay que se dejan las de cruce cuando se detienen en el arcen o que las utilizan al atardecer o anocher, infracción que está penada con 2 puntitos menos y 300 euracos. Código de circulación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
snowy Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2007 No es que no se puedan utilizar, sino que se deben utilizar. Para señalizar la "posición" de un vehículo "detenido". Que los hay que se dejan las de cruce cuando se detienen en el arcen o que las utilizan al atardecer o anocher, infracción que está penada con 2 puntitos menos y 300 euracos. Código de circulación. pues creo que están estudiando circular como en algunos países de europa con las luces siempre puestas de día en ese caso sería con las de cruce no o con las de luz diurna qu aoarecen en el cuadro :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
val_rosso Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2007 Si, en europa ya son mas de 20 países los que las utilizan de día. La posición cero del mando en este caso es prácticamente inútil (solo sería válida, se me ocurre, para reparar el vehículo y tener que activar el contacto). El motivo del estudio es para reducir la cifra de siniestralidad, los inconvenientes entre otros el consumo energético. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
val_rosso Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2007 Hola! Las luces de nuiebla si que debería indicarlas en el cuadro, porque si circulas por el día y necesitas ponerlas, al cabo de un rato se pasa la niebla y te olvidas de quitarlas teniendo la mala suerte de cruzarte con tráfico, son 2 puntos y 90 euros. Y te lo justifican porque - "Podría ud. haber deslumbrado a un conductor que circulase en sentido contrario". Yo personalmente, echo bastante de menos esa opción en el cuadro del Ibiza que es parecido al de Audi. Un Saludo!! Pues sí, deberían indicarlas en el cuadro, pero aquí nuevamente simplifican y se las ahorran pero en este caso si que lo indica cambiando de color en el mando (circulando no es fácil ver que van activados los antiniebla debido a la ubicación del mando, en este caso un cero para audi por simplificar tanto). En el ibi tambien. Por cierto, buen urbano relacción calidad-precio, y más el tdi de 100 . Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
snowy Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2007 Me autorespondo: en este hilo del general se informa al respecto http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=113089 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
val_rosso Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2007 Me autorespondo:en este hilo del general se informa al respecto http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=113089 Leds para todos ya. Gracias por la info. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
