serwosh Publicado 21 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2007 Eso es xq usas el avisador de velocidad 1. Te cuento, hay 2 tipos: - el avisador de velocidad 1: q es el tu dices, q circulando aprietas el boton y listo y al apagar el coche se borra - el avisador de velocidad 2: este es siempre fijo, por mucho que apagues el coche no se borra. Para ponerlo lo tienes k hacer con el FIS. Entras en el menu, en ajustes, avisador de velocidad y le marcar el tope (van por intervalos del 10km/h y segun la teoria salta 5km/h por encima del tope). Ojito porque te aparece una cajita al lado de "activado" debes darle encima de la caja para que aparezca un tick o un ok. La diferencia que existe entre los 2, aparte de que se mantiene cuando apagas es q con el avisador 1 no deja de pitar hasta que bajas del tope y el avisador 2 simplemente pita y se calla. Algo asi leí, si no es correcto que alguien me corriga. Yo siempre uso el avisador 2 asik del 1 no tengo muchas referencias xq lo considero un coñazo por el hecho de que se borre. Espero que te sirva de algo saludos Responder
rlaurent Publicado 3 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2007 Gracias Serwosh! Pregunta de novato, como lo hago con el FIS? Bueno, mejor dicho... que es esto del FIS? :crying_anim: Responder
serwosh Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2007 El FIS es el ordenador del coche. Creo que no todos los modelos lo traen de serie. El mio es un Ambition y si lo lleva. Pues si le vas dando al botono del menu k esta en la palanca de los limpias en la parte de abajo pues va cambiando: 1º ajustes, 2º datos parciales, 3º datos acumulados y 4º velocidad actual digital En ajustes pues esta entre otros lo del avisador de velocidad, puedes consultar la temp del aceite y lo k te falta para la proxima revision En datos parciales pues es el consumo medio, velocidad media, tiempo etc. Eso se acumula hasta que apagas el coche. Si lo coges antes de 2 horas, se mantiene sino se borra. En datos acumulados pues son los totales, esos no se borran. Es similar a lo de los avisadores, el 1 es temporal y el 2 es fijo. Para manejarlo es el boton de abajo de la palanca para cambiar de opcion (ajustes, parcial, acumulado y velocidad digital) y con los k hay en el extremo de la palanca puedes ir cambiando dentro de cada opcion. Para configurarlo (hablo de memoria, no se si será 100% asi.) Le dan al boton de abajo de la palanca de los limpias y va cambiando. Cuando llega a las opciones pone: Ajustes, Consultar, Ayuda y Desactivar Menu. Le das a ajustar y te aparecen otra vez mas opciones. Entre ellas esta Avisador 1. Le das y te aparecen las opciones de configuracion: Activarlo o no, velocidad a la que salta. Una vez escogio acuerdate de darle a Activar y aparecerá un TICK en lugar de una caja vacia. Luego pulsas abajo del todo en retorno y vas saliendo de los menus. Espero que te sirva... Saludos Responder
Redesoft Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2007 El FIS es el ordenador del coche. Creo que no todos los modelos lo traen de serie. El mio es un Ambition y si lo lleva.Pues si le vas dando al botono del menu k esta en la palanca de los limpias en la parte de abajo pues va cambiando: 1º ajustes, 2º datos parciales, 3º datos acumulados y 4º velocidad actual digital En ajustes pues esta entre otros lo del avisador de velocidad, puedes consultar la temp del aceite y lo k te falta para la proxima revision En datos parciales pues es el consumo medio, velocidad media, tiempo etc. Eso se acumula hasta que apagas el coche. Si lo coges antes de 2 horas, se mantiene sino se borra. En datos acumulados pues son los totales, esos no se borran. Es similar a lo de los avisadores, el 1 es temporal y el 2 es fijo. Para manejarlo es el boton de abajo de la palanca para cambiar de opcion (ajustes, parcial, acumulado y velocidad digital) y con los k hay en el extremo de la palanca puedes ir cambiando dentro de cada opcion. Para configurarlo (hablo de memoria, no se si será 100% asi.) Le dan al boton de abajo de la palanca de los limpias y va cambiando. Cuando llega a las opciones pone: Ajustes, Consultar, Ayuda y Desactivar Menu. Le das a ajustar y te aparecen otra vez mas opciones. Entre ellas esta Avisador 1. Le das y te aparecen las opciones de configuracion: Activarlo o no, velocidad a la que salta. Una vez escogio acuerdate de darle a Activar y aparecerá un TICK en lugar de una caja vacia. Luego pulsas abajo del todo en retorno y vas saliendo de los menus. Espero que te sirva... Saludos El atraction no se si lo lleva pero creo que el ambiente no lo lleva de serie. Otra forma de comprobar si salga a la velocidad justa es llevando un gps y mirando la velocidad del gps, así veis el error y podeis compensarlo. Responder
Bou_A3_VLC Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2007 A MI ME SALTA 10 KM MAS TARDE, ES DECIR, LO TENGO PARTA QUE AVISE A 130, Y SALTA A 140 DE AGUJA, Y LA VELO0CIDAD SE ME KEDA AJUSTADA SIEMPRE, NO CADA VEZ QUE ARRANCO EL COCHE. Responder
rlaurent Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2007 El FIS es el ordenador del coche. Creo que no todos los modelos lo traen de serie. El mio es un Ambition y si lo lleva.Pues si le vas dando al botono del menu k esta en la palanca de los limpias en la parte de abajo pues va cambiando: 1º ajustes, 2º datos parciales, 3º datos acumulados y 4º velocidad actual digital En ajustes pues esta entre otros lo del avisador de velocidad, puedes consultar la temp del aceite y lo k te falta para la proxima revision En datos parciales pues es el consumo medio, velocidad media, tiempo etc. Eso se acumula hasta que apagas el coche. Si lo coges antes de 2 horas, se mantiene sino se borra. En datos acumulados pues son los totales, esos no se borran. Es similar a lo de los avisadores, el 1 es temporal y el 2 es fijo. Para manejarlo es el boton de abajo de la palanca para cambiar de opcion (ajustes, parcial, acumulado y velocidad digital) y con los k hay en el extremo de la palanca puedes ir cambiando dentro de cada opcion. Para configurarlo (hablo de memoria, no se si será 100% asi.) Le dan al boton de abajo de la palanca de los limpias y va cambiando. Cuando llega a las opciones pone: Ajustes, Consultar, Ayuda y Desactivar Menu. Le das a ajustar y te aparecen otra vez mas opciones. Entre ellas esta Avisador 1. Le das y te aparecen las opciones de configuracion: Activarlo o no, velocidad a la que salta. Una vez escogio acuerdate de darle a Activar y aparecerá un TICK en lugar de una caja vacia. Luego pulsas abajo del todo en retorno y vas saliendo de los menus. Espero que te sirva... Saludos Muchas gracias!! Este finde toca hacer pruebas Responder
