Me llegó ya el cable del vagcom pero no encuentro el conector ni pa dios
En teoria al ser un 3b haia oido que iba encima de los pedales, pero por mas que busco no doy con el
Hay alguna posibilidad de que venga en la caja de fusibles¿?
:flwrs:
el mio es dl 92
Hola S2, antes de nada mira en la caja de fusibles por si acaso, si no están allí entonces mira detrás de la alfombra por los pedales,...... tienes que encontrar unos cables sueltos con el cocnetor azul, negro y marrón...... :clap1:
Bueno pues al final el conector estaba en la caja de los fusibles.
Le he hecho un scan y me salen estos 2 errores, he mirado en un pdf que tengo con los errores y me pone estas descripciones
00513 Sensor de régimen del motor
causa probable:
Entrehierro, partículas de metal, sensor inestable, aro dentado del volante dañado, cableado, conectores del sensor de posición del cigüeñal/de régimen del motor intercambiados, sensor de régimen del motor
00516 Interruptor de mariposa cerrada
Causa probable:
Ajuste del cable del acelerador, ajuste del interruptor de mariposa cerrada, mariposa apretada/adherida, cableado, interruptor de mariposa cerrada
El segundo parece que tenga que ver con la mariposa del acelerador, pero con el primero estoy un poco más perdido, a ver si me echais un cable :clap1:
causa probable:
Causa probable:
El segundo parece que tenga que ver con la mariposa del acelerador, pero con el primero estoy un poco más perdido, a ver si me echais un cable :flwrs:
Hiola S2, del primer error ni caso, pués es común que salga con el coche parado.......en cuanto pones en marcha se quita...
El segundo se está refiriendo al potenciómetro que hay detrás de la mariposa, tiene una regulación por micro ( abierto/cerrado y potenciómetro ), vaya, que la centralita a través de este mecanismo detecta si has soltado el gas o le estás apretando ( potenciómetro )..........creo ecordar que vale 115 euros o así, y si te está fallanado puedes estar perdiendo potencia......
Una prueba de ello es con el coche parado, abres el capót, y pegas la oreja al lado de donde esta la conexión eléctrica del potenciómetro ( detrás de la mariposa ) coges el cable del acelerador y le dás, tienes que notar cuando dejas como suena un pequeño clic, al igual que cuando aprietas.......
Luego está la resistencia del potenciómetro, que si está tocada hay si que no se puede hacer nada.......
La pieza tiene regulación con dos tornillos, asegurate que cuando retorne el cable del acelrador oigas el clic de descanso, porque la centralita interpretará que no se acelera ( si nó saldría error )
Saludetes
Si, el coche algo de potencia si que parece que ha perdido, ademas no suena del todo fino y pega pegueños tirones por debajo de 2500 rpm mas o menos.
Mañana probare lo que me has dicho entonces.
Es que prefiero preguntar aqui antes de llevarlo a ningun mecanico, porque seguro que la mayoría no se enteran de mucho.
Muchas gracias por tu ayuda
Saludos!!
