Hola. He instalado el manos libres en el coche de la siguiente forma:
Cables LINE+ y LINE- y el amarillo de MUTE.
12v rosa del arranque los he sacado de un cable del climatizador.
12v rojo para las memorias los he sacado de un cable que va a la radio.
Va todo muy bien excepto que al quitar el contacto y al apagarse el manos libres la radio se queda en PHONE, y aunque la apague sigue en PHONE aunque no se vea y en cosa de una noche se queda sin batería.
Detalles:
El manos libres se apaga bien al quitar el contacto, con los colorines moviéndose.
Se aprecia un ruidillo muy bajo por los altavoces como si estuviera abierto el paso al manos libres.
La radio aunque esté apagada está caliente.
A ver si a alguno le pasa, o se os ocurre algo y me podéis ayudar. Gracias!
el problema es que estas realimentando la radio con el cable que has sacado del climatizador
te recomiendo que el cable de 12v no permanente ,lo saques de la caja de fusibles para no mezclar circuitos,es sencillo y seguro ,y si sacas los dos cables positivos de la caja fusibles mejor aun.
saludos
  • 3 meses más tarde...
He sacado nuevos cables, todos de la caja de fusibles y la masa de un tornillo que va a la carrocería. Y nada. Creo que el problema está en el cable amarillo de MUTE. En cuanto lo conecto a la radio al comprobar la masa del parrot da -4v. Eso no me parece que sea muy normal. Cuando junto la masa del parrot con la del coche, sin conectar todavía las corrientes al parrot, ya oigo el ruídillo de fondo que acaba gastándome la batería al cabo de varias horas.
Vamos! a ver si alguien puede ayudarme. Gracias.
saludos
