BoR Publicado 20 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2007 Pues eso, que este finde voy a cambiar el manoconmutador dichoso. Le pase en su dia el vag-com y me dio la avería 00792 Mire el elsawin y se trataba del manoconmutador para sistema de aire acondicionado -F129 (esta ultima referencia que es???) Es un sistema de seguridad para alta y baja presion del sistema de aire acondicionado. El tema es que tengo que pedirlo para cambiarlo, pero no se su referencia. En el elsa no se si lo pone o no, y en el ETOS y ETKA no se corresponde el dibujo ni de lejos, y tengo miedo a pedirlo y tener que quedarmelo (cuesta 76 €... ) Para mirar la referencia tengo que desarmar la defensa, y me da por saco tener que hacer dos veces... A ver si algun experto me ayuda con la referencia del dichoso chisme. S2 y gracias Responder
BoR Publicado 21 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2007 Nadie sabe nada :clap1: Responder
fernanzur Publicado 21 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2007 Hola. En Elsa no vienen referencias. Yo lo puedo mirar en ETKA, pero si ya lo has mirado tu y la pieza que buscas no es la que ahí aparece, poco te voy a poder ayudar. En otro post hablábamos acerca de la situación del dichoso manoconmutador. ¿Al fin lo encontraste? Si es así, ¿En qué parte está? (en mi coche lo busqué pero no estaba a la vista). Tal vez no se parece a lo que has visto en ETKA porque lo que localizaste en el coche es otra cosa... no se me ocurre otra cosa. Intenta darnos alguna pista más, no te desesperes. Un saludo. Responder
BoR Publicado 22 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2007 Muchas gracias. Mañana quito la defensa y fuera. Puenteo los pines 1 y 2 del manoconmutador y si rula el aire acondicionado es que es la pieza que tengo que cambiar. Ya de paso apunto la referencia y pido uno. Yo creo que esta situado en la parte de abajo del radiador. Por donde el antiniebla. En la parte derecha segun miras el coche de frente. En cambi en el ETOS viene en la parte de arriba, en cuyo caso no hay que desmontar la defensa para nada. Peeeeeeero, el elsa dice que si que hay que desmontar para sacarlo. No se. Mañana saco la caja de herramientas que tengo tiempo y fuera. S2 y gracias. Ya os contare. Responder
