Mendy Publicado 21 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2007 (editado) Hola compañeros. Una de las luces de la matrícula me ha dejado de funcionar. He puesto otra e igual, así que las he probado en otro sitio, y ambas funcionan sin problemas, con lo cual lo achaco a ... posible fusible fundido El caso es que me funciona una luz y la otra no... Pero qué fusible será???? La verdad es que lo he buscado en el manual, y no lo encuentro el de la luz de la matrícula... y paso de ir sacándolos uno a uno... Alguien sabe cuál es? Audi A4 B6 TDi 130 Por cierto, qué bonitos quedan los leds en la matricula :lmfao: Edito para dar las gracias (se me olvidaba) por adelantado y saludaros a todos Editado 21 de Junio del 2007 por Mendy Responder
Tolo Publicado 21 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2007 Mira los fusibles, pero es raro que funcione una y la otra no ¿?... Responder
Mark Publicado 21 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2007 Mas que fusible, yo apuesto al portalamparas. No hay un fusible para la 1 sola luz de matricula. Saludos. Responder
Mendy Publicado 21 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2007 Mas que fusible, yo apuesto al portalamparas.No hay un fusible para la 1 sola luz de matricula. Saludos. Si, yo tb lo encuentro extraño... no he mirado mucho por el coche, pero creo que es lo único que me falla... De todos modos... cómo se puede estropear el portalámparas??? :clap1: No lo entiendo Por cierto, en el documento que me ha pasado Tolo (muchímas gracias :clap1: ) no encuentro el número de fusible que corresponde a las luces de matrícula... Será que no están protegidas por fusible?? es raro, no?? Un saludo y gracias a ambos por vuestra ayuda :clap1: Responder
Mendy Publicado 21 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2007 Llevo un buen rato pensando en lo que escribió Mark... Mas que fusible, yo apuesto al portalamparas.No hay un fusible para la 1 sola luz de matricula. Saludos. Y pienso... A qué llamas prtalámparas, solo a la piececita que aguanta la bombilla que sale junto al piloto, o al "mazacote" que va anclado al portón?? Siento si es una pregunta "ignorante", pero de verdad que lo desconozco. Por que si es esa... no tengo ni prostituta idea de cómo cambiarlo... No debe ser nada sencillo y la verda... no pinta bien Saludos Responder
motoraco Publicado 22 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2007 yo creo que el fallo esta en un mal contacto del portalamparas , el contacto lo hace por presion y si la chapita esta sucia u oxidada ,puede que no pase tension , rasca con una cutter o similar los contactos del portalamparas. tambien puede ser que al poner lamparas led ,que tienen polaridad ,las estes poniedo mal ,sino funcionan de una postura ,girala y cambia los contactos de posicion saludos Responder
Mendy Publicado 25 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 yo creo que el fallo esta en un mal contacto del portalamparas , el contacto lo hace por presion y si la chapita esta sucia u oxidada ,puede que no pase tension , rasca con una cutter o similar los contactos del portalamparas. tambien puede ser que al poner lamparas led ,que tienen polaridad ,las estes poniedo mal ,sino funcionan de una postura ,girala y cambia los contactos de posicion saludos Gracias Juantko, lo de la polaridad ya lo sabía... eso ya está más que comprobado, además, como dije, volví a poner la lámpara original, que esa no tiene polaridad y no funciona... Voy a probar a limpiar los contactos, aquneue creo que no sea eso, pero por probar... :clap1: Si veo que no doy con el problema... me acercaré al conce a comprar un portalámparas Saludos y gracias Responder
Mendy Publicado 22 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2007 Al final he cambiado el portalámparas de la luz de la matrícula y... sigue sin funcionar.... Qué habré liado.... He cambiado las bombillas, el portalámparas... y sigue sin funcionar, y no encuentro ningún sitio donde se expecifique que hay un fusible tan sólo para las luces de matrícula... y es que todo lo demás me funciona sin ningún problema... :drool: Ya no sé que hacer, por que estoy seguro que si lo llevo a algún taller eléctrico son capaces de hacerme cambiar... vete tú a saber qué...!!!!! Responder
audinegrosline Publicado 22 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2007 HOLA yo tengo un a4 b7, y me paso el mismo problema de la luces de la matricula, que una dejo de funcionar, bueno pues lo que tienes que hacer el jugar con las patillas de donde se pone la bombilla alargada, es que parece que no encajan bien y no hacen bien el contacto, yo despues de comprobar la bombilla que estaba fundida la puse nueva y no lucia, comprobe con polimetro si llegaba corriente y mire fisubles, no habia otra cosa El alojamiento de la bombilla, bueno pues lo hize y bua lag, funciona......tornillos apretados y listo. Aprobecho para saludar a todos Responder
Mendy Publicado 27 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2007 HOLA yo tengo un a4 b7, y me paso el mismo problema de la luces de la matricula, que una dejo de funcionar, bueno pues lo que tienes que hacer el jugar con las patillas de donde se pone la bombilla alargada, es que parece que no encajan bien y no hacen bien el contacto, yo despues de comprobar la bombilla que estaba fundida la puse nueva y no lucia, comprobe con polimetro si llegaba corriente y mire fisubles, no habia otra cosa El alojamiento de la bombilla, bueno pues lo hize y bua lag, funciona......tornillos apretados y listo. Aprobecho para saludar a todos :crying_anim: Pues creo que al final ha podido ser eso mismo... Ha sido muy extraño, pero esta tarde las he vuelto a sacar, las he vuelto a meter, y seguían sin funcionar... se las llevé a un "colega" desmontó de nuevo, miró con un polímetro, y la tensión llegaba al portalámparas... Lo montamos de nuevo, toqueteando un poco las patillas, y sorpresa... Empezaron a funcionar Se me ha quedado una cara de tonto... Ya es la segunda vez que le llevo el coche por algún poblema "tonto" que tengo, y cuando lo mira él... se soluciona como por arte de magia... Responder
