Hola !!! estoy intentando colgar unas fotos pero no me deja por el tamaño.Como puedo hacerlo??
puedes entrar en www.imageshach.us, seleccionas la imagen que quieres subir a la red dentro de tu ordenador con la opcion EXAMINAR, te permite graduar la resolucion en funcion del tamaño que quieras obtener -en el menu desplegable size image- despues le das a la tecla HOST IT, tardara un ratito pero cuando sale una pantalla con la dirección donde ha puesto la foto solo tienes que ir a la linea que pone HOTLINK FOR FORUMS y copiar lo que aparece dentro de esa linea pero borrando DEL PRINCIPIO Y DEL FINALl EN EL POST QUE ESTES ESCRIBIENDO, veras como te aparece la imagen que has subido a internet
un saludo
danlt1200
pd si tienes algun problema con lo que te he explicado mandame un privado y miramos de resolverlo
Editado por danlt1200
puedes entrar en www.imageshach.us, seleccionas la imagen que quieres subir a la red dentro de tu ordenador con la opcion EXAMINAR, te permite graduar la resolucion en funcion del tamaño que quieras obtener -en el menu desplegable size image- despues le das a la tecla HOST IT, tardara un ratito pero cuando sale una pantalla con la dirección donde ha puesto la foto solo tienes que ir a la linea que pone HOTLINK FOR FORUMS y copiar lo que aparece dentro de esa linea pero borrando LO QUE APARECE EN EL PRINCIPIO HASTA EL CORCHETE QUE PONE IMG -ESE NO!!!!- Y DE LA PARTE ULTIMA DESDE EL CORCHETE QUE PONE IMG-ESE NO !!!!, HASTA EL FINAL , EN EL POST QUE ESTES ESCRIBIENDO, veras como te aparece la imagen que has subido a internet
un saludo
danlt1200
pd si tienes algun problema con lo que te he explicado mandame un privado y miramos de resolverlo, ES QUE HE INTENTADO PONERTE EL EJEMPLO PERO EN VEZ DE MOSTRAR LOS CARACTERES MUESTRA LA FOTO
