rusito Publicado 4 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 no estan nada mal, aunque o creo que si consiguieses retrasar el corte de inyteccion conseguirias al go mas de potencia al final y que no decayese esa curva a esas vueltas, pero las veo muy bien Responder
peri Publicado 4 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 Me parecen unas curvas excelentes, pues es casi calcar más arriba la curva de par de serie, pero además por lo que se ve al final de la curva, parece que respira mejor antes de llegar al corte. Supongo que solo llevas modifiicada la cartografía y quizás también el escape y/o filtro de admisión, pero poco más, ¿me equivoco? ¿por qué no dices que es lo que llevas puesto? taluego, peri Responder
tété Publicado 4 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 Me parecen unas curvas excelentes, pues es casi calcar más arriba la curva de par de serie, pero además por lo que se ve al final de la curva, parece que respira mejor antes de llegar al corte. Supongo que solo llevas modifiicada la cartografía y quizás también el escape y/o filtro de admisión, pero poco más, ¿me equivoco? ¿por qué no dices que es lo que llevas puesto? taluego, peri llevo el filtro de aire Sport, la electronica, el escape y intermedio en inox, y la short shift.... solo esto por el momento Responder
JGG Publicado 4 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 Yo ya te lo puse en otro post, me parecen unas curvas fantasticas, 255 cv a casi 6.000 vueltas y un par que se mantiene desde la 3.100 hasta mas de las 5.000 vueltas empujando como una bestia Felicidades Tienes curva de gases ? A cuanto esta soplando el turbo? Tremendo S3 te esta quedando a ver si pones unas fotos del coche con las Momo Sportec y su nuevo catback Ahora hay que conseguir estirar la curva hasta las 7.000 vueltas sin que caiga tanto Empezaria por instalar la N75 J y un Downpipe mas gordo A disfrutar de tu nuevo RS3 by Sportec Un saludo Responder
tété Publicado 4 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 el proximo cambio son los amortiguadores....y los frenos... Responder
JGG Publicado 4 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 el proximo cambio son los amortiguadores....y los frenos... Muy bien Que tienes pensado? blistein, H&R, KW, Brembo, Galfer, Sportec, Porsche...................?????????? Por cierto, yo tambien he comprado el "Race" Short Shift de Dieselgeek http://www.dieselgeek.com/index.htm despues de probar el coche de Robo , espero que llege pronto. Ahora estoy mirando un nuevo embrage (Stage 2) de Sachs, Alcon, Spec, MTM, etc. para los 400 nm que espero superar tu cual estas pensando ? Un saludo Responder
tété Publicado 4 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 lo pensaba todo hacer en Sportec... el problema es que Sportec me da una garantia de dos anos sobre toda la machanica (motor, embrague, caja,...) pero si cambio algo en otro sitio...pierdo la garantia... los amortiguaores Sportec son los H&R pero con adaptacion a las exigencias Sportec... los frenos Sportec son los del 993 Turbo y tambien tienen el embrague... menos mal que tengo reduciones...si no..aie Responder
aliennet Publicado 17 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2004 JGG, ke tal el cambio ese Race Short ke lleva Robo en su coche? va bien? se nota el cambio de recorrido a menos? Un saludo Responder
JGG Publicado 17 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2004 Lo tiene Robo y desde el Viernes tambien lo tengo yo junto con el Downpipe de Oettinger, rotulas de suspensiones nuevas, silentbloks nuevos en todo el cepo (algunos de poliuretano y otros de serie), frenos al 100% y los ajustes de las 4 ruedas de PM Solo me falta por sustituir algunos manguitos del sistema de admision (el que va a la N 75 y el gordo que va a la DV) por unos de competicion metalicos y que nos llege ya el TTDA junto con la mangueras Pues la verdad es que tiene un tacto mucho mas racing que de serie, noto que las marchas entran mejor y con un recorrido mas corto. Si te animas pilla el "Race", que ademas es mas barato. Os dejo una foto de los manguitos a los que me refiero por si acaso; el pequeño se ha reventado en 2 ocasiones hasta que le puse uno de mayor resistencia y ahora el gordo se ha reventado otras 2 veces, en los dos casos se revientan en la salida del sistema de admision, seguramente el apretar en exceso las bridas que sujetan estos tubos ha ayudado a su rotura, el Lunes se acaba el problemilla Responder
JGG Publicado 17 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2004 Pongo otra foto para que se localizen mejor los tubitos Responder
JGG Publicado 24 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2004 Los nuevos tubitos del cepo a ver si tienen c*** a romperse !!!! je je je je matando las moscas a cañonazos es como no se falla nunca je je je je je Si ya lo decia Imperioso ; CABALLO GRANDE, ande o no ande, CABALLO GRANDE Para los detallistas, la DV se conecto despues de sacar la Afoto que ya me conozco a Jett y seguro que la suelta. Ta luego. Por cierto tete, como vas con el coche ??? Responder
peri Publicado 24 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2004 Un consejo, con las presiones de turbo que manejas, mejor pon la DV como es debido si no te quieres llevar un disgusto. Me refiero al sentido para el que se ha diseñado... taluego, peri Responder
JGG Publicado 24 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2004 (editado) Un consejo, con las presiones de turbo que manejas, mejor pon la DV como es debido si no te quieres llevar un disgusto. Me refiero al sentido para el que se ha diseñado... taluego, peri Por ??? que problema puede causar girar la DV 90º sobre su propio eje Un saludo Editado 24 de Marzo del 2004 por JGG Responder
jeTT Publicado 24 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2004 jajaja!!! Como me conoces!!!! Tio para "petar esos tubos necesitas por lo menos la presion de turbo de un TIR!!! Ya te has curao en salud !!!! Yo veo bien colocada esa DV!!! Girada de 90º para no forzar los tubos, pero sigue estando bien. A q te refieres Peri?? Responder
