Hola gente!
Pues no se k puede ser pero cada vez k tomo una curva o cojo un baden suena como un ¡¡¡¡TooOc!!! seco debajo del asiento,ayer estuve intentando buscar el puñetero ruido pero no doy con el.
Necesito de alguien k lo haya podido solucionar y como lo ha solucionado por k me estoy obsesionando!!
Muchas gracias y saludos.
HOLA DE NUEVO!
HE ESTADO MIRANDO EN FOROS AMERICANOS Y HAY MUCHA GENTE K TIENE ESE PROBLEMA,SEGURAMENTE SEA UN FALLO DE FABRICA POR QUE OTRA RAZON NO TIENE.
SEGUN HE ESTADO MIRANDO ATRAS EN EL RESPALDO ABAJO DEL TODO TIENE DOS APOYOS A AMBOS LADOS K HAY K UNTAR DE GRASA O ACEITE EN SPRAY PERO TENGO MIS DUDAS SI ESO FUNCIONARA,
HAY HALGUIEN QUE LO HA PROBADO??? FUNCIONA??? DESAPARECE LA PESADILLA DEL RUIDO????
Estoy pensando en desmontar el asiento por k creo k es la mejor manera de ver donde esta el fallo,pero tiene pinta de ser complicado,halguien ha desmontado el suyo
alguna vez? lo digo por no empezar a kitar tornillos como un loco y la liemos!!
  Harry dijo:
El mio no tiene ese ruido pero tiene otro, un clak seco en el respaldo en los cambios bruscos de inercia acelerando y frenando pero no en curvas.
Yo saque el asiento del coche para mirarlo, pero a simple vista estaba todo bien, a desmontarlo no me lance porque no me veia capaz de volver a dejarlo ok.
Si quieres el despiece del asiento te lo paso.
Seguramente tu ruido sea de los muelles que te comentan.
No se en que TTs pasara, en los que yo he montado no se escuchaba ningun ruido, por lo que no creo que sea un fallo normal.
a ver si consigues solucionarlo.
Acuerdate de desconectar el borne negativo de la bateria lo primero, antes de quitar los conectores del airbag de debajo del asiento.
Los bricos siempre se agradecen, asi ayudan a mas gente a solucionarlo.
Si lo consigues podrias poner unas fotos y un paso a paso. Suerte!
